PROBLEM
Beim Exportieren eines Feature-Layers, der Anlagen enthält, in eine Geodatabase-Feature Class oder ein Shapefile in ArcGIS Pro schlägt das Importieren der Anlagen in die Ausgabe-Feature-Class bzw. das Shapefile fehl. Bei dem Vorgang wird eine Warnmeldung zurückgegeben: "001177: Anlagen werden in diesem Release der Geodatabase nicht unterstützt."
Für die zurückgegebene Meldung gibt es zwei bekannte Ursachen:
Verwenden Sie je nach Ursache eine der folgenden Lösungen.
Aktualisieren der Geodatabase
Aktualisieren Sie die Geodatabase auf die aktuelle Version, bevor Sie einen Feature-Layer importieren, der Anlagen enthält. Informationen zum Aktualisieren einer Geodatabase sowie die Links zu den Aktualisierungsthemen für die einzelnen Geodatabase-Typen finden Sie unter ArcGIS Pro: Wann müssen Sie eine Geodatabase aktualisieren? Die folgende Abbildung zeigt die Eigenschaften einer File-Geodatabase aus einer älteren Version. Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktualisieren, um die File-Geodatabase zu aktualisieren.
Sobald die Geodatabase aktualisiert wurde, exportieren Sie den Feature-Layer, der die Anlagen enthält, in die Geodatabase.
Sicherstellen, dass der Feature-Layer als Geodatabase-Feature Class exportiert wird
Wenn Sie beim Exportieren eines Layers einen lokalen Ordner als Ausgabeverzeichnis auswählen, wird innerhalb des ausgewählten Ordners ein Shapefile ausgegeben. Um sicherzustellen, dass der Layer als Geodatabase-Feature-Class exportiert wird, wählen Sie für das Ausgabeverzeichnis eine Geodatabase aus.
Artikel-ID: 000024982
