HOW TO
ArcMap friert beim Konvertieren von CAD-Dateien in GDB-Dateien ein (es wird ohne Absturz eine Sicherungsdatei generiert)
Last Published: May 3, 2024
Beschreibung
Beim Versuch, das Werkzeug "CAD in Geodatabase" auszuführen und CAD-Dateien in ArcGIS Desktop 10.8.2 zu importieren, tritt bei der Geoverarbeitung ein Fehler auf, und von der Software wird eine Meldung angezeigt, dass ein schwerwiegender Fehler vorliegt.
Ursache
Wenn dieser Fehler auftritt, wird eine Sicherungsdatei mit Informationen wie in der folgenden Abbildung generiert. Die Sicherungsdatei wurde mit WinDbg Preview analysiert.Die Ursache des Fehlers ist das Modul "CadFDB.dll" im folgenden Verzeichnis:
C:\Program Files (x86)\ArcGIS\Desktop10.8.2\bin\CadFDB.dll
Lösung oder Problemumgehung
Da das Modul CadFDB.dll zu einem ArcGIS-Pfad gehört, lässt sich der Fehler beheben, indem die Software repariert wird und anschließend die CAD-Dateien erneut in die Geodatabase importiert werden.
Wenn der Fehler weiterhin auftritt, deinstallieren Sie die Software vollständig, und wiederholen Sie den Vorgang.
Artikel-ID: 000028281
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
