PROBLEM
Beim Starten wird ArcMap in der Phase "Dokument wird geladen" unerwartet beendet, ohne dass eine Fehlermeldung zurückgegeben wird.
Dies kann das Ergebnis eines Upgrades auf Python 2.7.11 mit dem Freigabedatum 12. Dezember 2015 sein.
In der neu freigegebenen Version gibt es im Code eine Zeile mit der folgenden Anweisung, in der 'PyWin_DLLVersionString' jetzt '2.7-32' ist.
Diese Anweisung sucht nach dem folgenden Registrierungsschlüssel, welcher nicht vorhanden ist:
'HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Python\PythonCore\2.7-32\PythonPath'
Ab der Python-Version 2.7.12 sind die folgenden Prozeduren nicht erforderlich, wenn diese Version von Python installiert ist. Wenn jedoch Version 2.7.11 installiert ist und kein Upgrade auf Version 2.7.12 möglich ist, sind die folgenden drei Workarounds mögliche Optionen.
Warnung: Mit den folgenden Anweisungen werden Änderungen an entscheidenden Teilen des Betriebssystems vorgenommen. Esri empfiehlt Benutzern, eine Sicherung des Betriebssystems und der Dateien, einschließlich der Registry, anzufertigen, bevor Sie fortfahren. Wenden Sie sich bei Bedarf an einen Fachmann für Computersysteme. Für die Ergebnisse bei falschen Modifikationen, die mit diesen Anweisungen vorgenommen werden, kann Esri keine Garantie übernehmen. Seien Sie also bei den folgenden Schritten äußerst vorsichtig.
Workaround 1
Workaround 2
Workaround 3
Artikel-ID: 000012670
