PROBLEM
ArcGIS World Geocoding Service wird in ArcGIS Pro nicht angezeigt
Last Published: January 23, 2026
Beschreibung
Der ArcGIS World Geocoding Service ist nicht verfügbar und wird nicht im Bereich "Suchen" oder im Werkzeug "Positionen aus Tabelle geokodieren" in ArcGIS Pro angezeigt.
Ursache
Dieses Problem kann auch dann auftreten, wenn die Verbindung zwischen ArcGIS Pro und dem ArcGIS World Geocoding Service getrennt wird, was dazu führt, dass beim Ausführen des Werkzeugs "Suchen" in der Anwendung ein Fehler auftritt.
Lösung oder Problemumgehung
Um das Problem zu umgehen, führen Sie World Locator manuell zu ArcGIS Pro hinzu.
  1. Navigieren Sie in ArcGIS Pro zur Registerkarte Einfügen. Wählen Sie Verbindungen > Neuer ArcGIS-Server aus. Daraufhin wird das Dialogfeld ArcGIS-Server-Verbindung hinzufügen angezeigt.
  2. Geben Sie im Textfeld Server-URL Folgendes ein:
https://geocode.arcgis.com/arcgis/rest/services
  1. Klicken Sie auf OK. Melden Sie sich bei einem ArcGIS Online-Konto an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
  2. Wählen Sie im Bereich Katalog die Registerkarte Projekt aus.
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Locators > Locator hinzufügen > Server > Services auf geocode.arcgis.com.ags > Welt > OK.
Artikel-ID: 000020635
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
