PROBLEM
ArcGIS Pro kann kein Projektpaket erstellen
First Published: July 27, 2023
Last Published: May 6, 2024
Beschreibung
Beim Versuch, ein ArcGIS Pro-Projekt freizugeben, das eine Excel-Datenquelle enthält, wird nach dem Klicken auf "Analysieren" im Dialogfeld "Projekt packen" der folgende Fehler zurückgegeben:
00032 Standalone table's data source is inaccessible
Fehler beim Packen
  1. In ArcGIS Pro im Bereich "Inhalt" zeigt ein rotes Ausrufezeichen in der Standalone-Tabelle an, dass die Datenquelle beschädigt ist. Klicken Sie darauf, um die Datenquelle der Tabelle zu reparieren.
  2. Navigieren Sie im Dialogfeld Datenquelle ändern zur Excel-Quelltabelle, und klicken Sie auf Öffnen. Der folgende Fehler wird zurückgegeben, wie in der nächsten Abbildung gezeigt:
Required Microsoft driver is not installed.
Ursache
Es fehlen Microsoft-Treiber und/oder es besteht eine Inkompatibilität zwischen Microsoft Office-Anwendungen und ArcGIS Pro.
Lösung oder Problemumgehung
  1. Klicken Sie in der Fehlermeldung auf den Link Mehr erfahren , um das Hilfedokument zu öffnen: Installieren der Treiber zum Arbeiten mit Microsoft Excel-Dateien.
  2. Lesen Sie den Leitfaden für den Entscheidungsbaum in diesem Artikel sorgfältig durch, um die erforderlichen Treiber für Ihre Umgebung zu ermitteln. Dabei sind die folgenden Faktoren zu berücksichtigen:
    • Die Version von ArcGIS Pro
    • Die Version von Microsoft Office auf dem Computer: 32- oder 64-Bit
    • Die Methode, die zum Installieren von Office verwendet wird, .MSI oder Click-to-Run
Office 2013 and earlier are only .MSI installations.
  1. Installieren Sie den oder die erforderlichen Treiber für die verwendete Umgebung. Dazu können folgende Schritte erforderlich sein:
    • Installieren des Treibers für Microsoft Access Database 2016 Redistributable: 32- oder 64-Bit
    • Installieren von Microsoft .NET Desktop Runtime Installer 6.0.5 oder höher: 32- oder 64-Bit
Es kann erforderlich sein, den Computer nach der Treiberinstallation neu zu starten. Sobald dies erfolgt und die Datenquelle repariert ist, sollte das Packen des Projekts wie erwartet fortgesetzt werden.
Beispiel:
Gehen Sie von der folgenden Umgebung aus:
  • ArcGIS Pro 3.0.1
  • Microsoft Office 2013 (32-Bit)
Für diese Umgebung ist Folgendes erforderlich:
Artikel-ID: 000030623
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
