HOW TO
Die Kameraüberprüfung in ArcGIS Flight schlägt bei Verwendung der DJI M300-Drohne und der P1-Kamera fehl und weist auf einen Fokus- oder Kalibrierungsfehler hin
Last Published: August 5, 2025
Beschreibung
Die Systemüberprüfungen in ArcGIS Flight schlagen fehl, und im Abschnitt "Camera Check" wird eine Fehlermeldung angezeigt, die besagt, dass eine Objektivkalibrierung erforderlich ist. ArcGIS Flight kann diese Fehlermeldung nicht löschen, da die Kalibrierung nur mit der DJI Pilot 2-App durchgeführt werden kann.
Ursache
Wenn die DJI M300-Drohne mit der ArcGIS Flight-App verbunden ist und die installierte P1-Kamera nicht ordnungsgemäß kalibriert wurde oder während des Transports beeinträchtigt wurde, wird bei den Systemüberprüfungen die Fehlermeldung "Lens calibration required" angezeigt.
Lösung oder Problemumgehung
Um diese Fehlermeldung zu löschen, ist eine Objektivkalibrierung erforderlich, damit die DJI M300-Drohne mit der ArcGIS Flight-App fliegen kann.
Schritte zum Durchführen einer Kameraobjektivkalibrierung mit der DJI Pilot 2-App:
  1. Trennen Sie das iPad-Kabel vom Controller.
  2. Öffnen Sie die DJI Pilot 2-App, und wählen Sie die Kameraeinstellungen aus.
  3. Scrollen Sie nach unten, und wählen Sie Calibrate the lens aus.
  4. Wählen Sie Calibrate now aus.
  5. Starten Sie die Drohne manuell mit der DJI Pilot 2-App.
  6. Lassen Sie die Drohne auf eine Höhe von 335 Fuß (100 m) oder höher steigen.
  7. Bewegen Sie die Kamera auf -90 Grad (Nadir).
  8. Tippen Sie auf dem Bildschirm auf einen Point of Interest im Video-Feed.
  9. Tippen Sie auf Calibrate.
  10. Beenden Sie die Objektivkalibrierung, und lassen Sie die Drohne zur Basis zurückkehren.
  11. Starten Sie die Drohne und den Controller neu.
  12. Schließen Sie das iPad wieder an, und testen Sie die Drohne mit einer neuen Mission, um zu sehen, ob die Systemüberprüfungen abgeschlossen sind.
Artikel-ID: 000030137
Zu Download-Optionen wechseln
