PROBLEM
In GeoEvent Server-Protokollen ist eine HTTP-Zeile größer als 4096 Bytes
Last Published: May 21, 2021
Beschreibung
Bei Verwendung eines Big Data Stores vom Typ "spatiotemporal" mit ArcGIS GeoEvent Server kann es auf dem ArcGIS GeoEvent Server-Computer zu Performance-Problemen kommen. Die Protokolldateien enthalten dann die folgende Fehlermeldung:
Error: Error: {"error":{"root_cause":[{"type":"too_long_frame_exception","reason":"An HTTP line is larger than 4096 bytes."}]
Diese Fehlermeldung kann die Protokolldateien füllen.
Ursache
ArcGIS GeoEvent Server versucht, eine Anforderung von mindestens 4096 Bytes an Elasticsearch zu senden, das mit dem Big Data Store vom Typ "spatiotemporal" verknüpft ist. Das ist von Elasticsearch nicht vorgesehen. Die Anforderung wird daher verhindert, und die Fehlermeldung wird ausgegeben.
Lösung oder Problemumgehung
Führen Sie den folgenden Workaround aus, um dieses Problem zu beheben.
Hinweis: Der folgende Workaround muss auf allen Computern mit Big Data Store vom Typ "spatiotemporal" durchgeführt werden, die in der ArcGIS Enterprise-Umgebung bereitgestellt werden.
  1. Melden Sie sich bei dem Computer mit Big Data Store vom Typ "spatiotemporal" an, und stoppen Sie den ArcGIS Data Store-Service.
  2. Navigieren Sie zum folgenden Verzeichnis:
C:\Program Files\ArcGIS\DataStore\framework\runtime\elasticsearch_<latest_version_number>\config\
  1. Öffnen Sie in einem Texteditor die Datei elasticsearch.yml.
  2. Suchen Sie nach der folgenden Zeile:
#http.port: 9220
  1. Fügen Sie die folgende Zeile unter der Zeile aus Schritt 4 hinzu, und speichern Sie die YML-Datei:
#http.max_initial_line_length: 10kb
Hinweis: Der Wert für "#http.max_initial_line_length" muss möglicherweise erhöht werden, je nachdem, wie groß die von ArcGIS GeoEvent Server gesendete Anforderung ist.
  1. Starten Sie den ArcGIS Data Store-Service neu.
Artikel-ID: 000025323
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
