HOW TO
Eine geschachtelte Gruppe oder Wiederholung in ArcGIS Survey123 mit einem Gitter-Layout erstreckt sich nicht über die gesamte Breite des Survey
Last Published: January 24, 2024
Beschreibung
Wenn Sie in ArcGIS Survey123 einen Survey mit Fragen mit geschachtelten Gruppen oder Wiederholungen in einem Gitter-Layout erstellen, erstreckt sich die geschachtelte Gruppe oder Wiederholung nicht über die gesamte Breite des Survey.
Die folgende Abbildung zeigt eine geschachtelte Wiederholung im Survey mit einem dynamischen Gitter-Layout in ArcGIS Survey123 Connect. Die geschachtelte Wiederholung wird auf einer Seite des Bildschirms komprimiert angezeigt, sodass im Survey ein Bereich leer bleibt.
Die geschachtelte Wiederholung, die sich nicht über die gesamte Breite des Survey erstreckt und einen Bereich leer lässt
Ursache
Dieses Problem tritt auf, wenn die vorgesehene Anzahl der Spalten für die geschachtelte Gruppe oder Wiederholung innerhalb der übergeordneten Gruppe nicht in der Spalte "appearance" des XLSForm des Survey angegeben ist. Standardmäßig nehmen Fragen innerhalb einer Gruppe nur eine Spalte des Gitters ein. Beim Erstellen von geschachtelten Gruppen oder Wiederholungen in einem Gitter-Layout muss die Anzahl der Spalten der übergeordneten Gruppe zusammen mit der Anzahl der Spalten angegeben werden, über die sich jede geschachtelte Gruppe oder Wiederholung innerhalb der übergeordneten Gruppe erstrecken soll.
Die Spalte "appearance" der geschachtelten Wiederholung, die im XLSForm leer geblieben ist
Lösung oder Problemumgehung
Verwenden Sie in ArcGIS Survey123 Connect den Parameter "width", um in der Spalte "appearance" des XLSForm des Survey die Anzahl der Spalten anzugeben, über die sich die geschachtelte Gruppe oder Wiederholung erstrecken soll.
  1. Öffnen Sie das XLSForm des Survey in ArcGIS Survey123 Connect.
  2. Geben Sie für die Frage vom Schachtelungstyp begin repeat oder begin group in der Spalte appearance die unten angegebene Formel ein. Ersetzen Sie <columns> durch die Anzahl der Spalten in der übergeordneten Gruppe und <span> durch die Anzahl der Spalten aus der übergeordneten Gruppe, über die sich die geschachtelte Gruppe oder Wiederholung erstrecken soll.
w<columns>:<span>
Der folgende Codeblock zeigt die voll funktionsfähige Formel. In diesem Beispiel wird die Formel in die Spalte appearance für die Frage vom Schachtelungstyp begin repeat eingefügt, und die geschachtelte Wiederholung soll sich über alle drei Spalten der übergeordneten Gruppe erstrecken.
w3:3
Die Spalte "appearance" der geschachtelten Wiederholung, die mit der Formel aufgefüllt wird
  1. Speichern Sie das XLSForm, und klicken Sie in ArcGIS Survey123 Connect auf Survey veröffentlichen Das Symbol "Survey veröffentlichen", um den Survey zu veröffentlichen.
Die folgende Abbildung zeigt die geschachtelte Wiederholung, die sich über die gesamte Breite des Survey erstreckt.
Die geschachtelte Wiederholung, die sich über die gesamte Breite des Survey erstreckt
Artikel-ID: 000031625
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
