PROBLEM
Features können in ArcGIS Pro mit dem Werkzeug "Features erstellen" auf der Registerkarte "Bearbeiten" erstellt werden. Es kann vorkommen, dass das Hinzufügen der erstellten Features zu einem Projekt eine Verzerrung der Grundkarte verursacht.
Die folgende Abbildung zeigt die Karte in ArcGIS Pro vor dem Erstellen der Features.
Die folgende Abbildung zeigt die verzerrte Karte in ArcGIS Pro nach dem Erstellen der Features.
Das Koordinatensystem des hinzugefügten Feature-Layers im Projekt unterscheidet sich vom Koordinatensystem der Grundkarte. Die Ursache ist eine unvermeidliche Verzerrung durch das Übertragen einer geschwungenen Oberfläche auf eine flache Oberfläche. Bei einigen Projektionen bleiben bestimmte Eigenschaften eines Layers erhalten, beispielsweise Form, Entfernung, Fläche oder Richtung. Esri empfiehlt die Einführung ähnlicher Koordinatensystemdefinitionen für die Layer, um Ungenauigkeiten durch falsch ausgerichtete Daten zu vermeiden.
Geben Sie als Koordinatensystem für den neu hinzugefügten Feature-Layer das Koordinatensystem der Grundkarte an. Eine Anleitung hierzu finden Sie unter ArcGIS Pro: Angeben der Koordinatensysteme von Karten und Szenen.
Artikel-ID: 000025384
