PROBLEM
Wenn Sie versuchen, auf einen Service in ArcGIS Server zuzugreifen, schlägt der Vorgang fehl. Die CPU-Auslastung in ArcGIS Server steigt auf 100 %, und es kann bei dem ArcGIS Server-Computer zu sporadischen Fehlern kommen. Die Protokolldateien beinhalten die folgenden Fehlermeldungen:
Error: 32905 - <Msg time="date_time" type="INFO" code="9029" source="Rest" process="20788" thread="1" methodName="" machine="machine_name" user="" elapsed="" requestID="request_ID">Request user: username, Service: Hosted/service_name/FeatureServer</Msg> 32954 - <Msg time="date_time" type="WARNING" code="9003" source="Rest" process="20788" thread="1" methodName="" machine="machine_name" user="" elapsed="" requestID="request_ID">Unable to process request. Java heap space</Msg>
Die Fehlermeldung, die dem Java-Heap-Space-Fehler vorangeht, informiert den Benutzer darüber, welcher Service das Performance-Problem in ArcGIS Server verursacht.
Die Java-Heap-Größe für den Service ist nicht ausreichend. Mit der Einstellung für die Heap-Größe wird die maximale Dateigröße festgelegt, die ein Client bereitstellen kann. Ein Service mit einer geringen Heap-Größe kann größere Anforderungen möglicherweise nicht verarbeiten und verursacht so Performance-Probleme in ArcGIS Server.
Artikel-ID: 000026012
