PROBLEM
Ein Einführungsfenster in ArcGIS Experience Builder enthält keine Schaltfläche zum Schließen
Last Published: February 10, 2025
Beschreibung
In ArcGIS Experience Builder können bestimmte Einführungsfenster durch Klicken auf das vorkonfigurierte Widget "Schaltfläche" geschlossen werden. In manchen Fällen enthält ein Einführungsfenster in einer Experience jedoch keine Schaltfläche zum Schließen des Fensters.
Die folgende Abbildung zeigt eine Vorschau einer Experience mit der Fenstervorlage "Quickinfo" als Einführungsfenster im festen Modus ohne Schaltfläche zum Schließen.
Das Einführungsfenster ohne Schaltfläche zum Schließen
Ursache
Die in den Experience-Fenstern verwendete Fenstervorlage enthält keine vorkonfigurierte Schaltfläche zum Schließen des Fensters. Die Fenstervorlagen "Leer", "Einfach", "Vogue", "Novel", "Seitenleiste", "Particulars", "Fußnote", "Element-Info", "QuickInfo" und "Schritte" enthalten keine vorkonfigurierte Schaltfläche zum Schließen der Fenster.
Lösung oder Problemumgehung
Um dieses Problem zu beheben, fügen Sie im Einführungsfenster manuell eine Schaltfläche zum Schließen hinzu.
  1. Öffnen Sie die Web Experience in ArcGIS Experience Builder.
  2. Klicken Sie auf Seite Symbol "Seite", um das Fenster Seite zu öffnen.
  3. Wählen Sie auf der Registerkarte Fenster unter Feste Fenster das Fenster aus, das als Einführungsbildschirm festgelegt ist.
To set the window as a splash screen, on the Window tab, under Fixed windows, click the Set as splash button. Ensure the window is set to Fixed mode in the Window panel, under the Mode section to activate the splash screen.
Die Registerkarte "Fenster" im Fenster "Seite"
  1. Klicken Sie auf Einfügen Symbol "Einfügen", um das Fenster Einfügen zu öffnen, und ziehen Sie unter Seitenelemente das Widget Schaltfläche in die Fenstervorlage auf der Zeichenfläche.
Fenster "Einfügen" mit dem Widget "Schaltfläche"
  1. Klicken Sie im Fenster Schaltfläche unter Inhalt auf Link festlegen.
Den Link zum Widget "Schaltfläche" festlegen
  1. Wählen Sie im Fenster Link festlegen für Link zu die Option Seite aus dem Dropdown-Menü aus.
  2. Wählen Sie für Seite auswählen die Option Aktuelle Seite aus dem Dropdown-Menü aus.
Konfigurationen in "Link festlegen"
  1. Klicken Sie auf OK.
Optionally, configure the text on the button in the Button panel under Text and the style of the button in the Quick style window by clicking the Quick style button Quick style icon on the widget’s toolbar.
  1. Klicken Sie auf Speichern Symbol "Speichern" > Vorschau Symbol "Vorschau".
Die folgende Abbildung zeigt eine Vorschau der Experience mit der Fenstervorlage "Quickinfo" als Einführungsfenster im festen Modus mit der konfigurierten Schaltfläche zum Schließen.
Einführungsfenster mit einer konfigurierten Schaltfläche zum Schließen
Alternativ können Sie das Kontrollkästchen Zum Schließen des Fensters außerhalb klicken unter Optionen zum Schließen im Fenster Fenster aktivieren, um das Einführungsfenster zu schließen.
Option "Zum Schließen des Fensters außerhalb klicken" im Fenster "Fenster"
Artikel-ID: 000033524
Zu Download-Optionen wechseln
