PROBLEM
In ArcGIS Experience Builder zeigt eine dynamische Textmeldung eine Feldnamenvariable (einen Feldnamen in geschweiften Klammern) anstelle von NULL-Werten an, auch wenn auf einer Karte in ArcGIS Experience Builder keine Daten ausgewählt sind. Ebenso wird dieselbe Meldung beim Laden einer dynamischen Textmeldung angezeigt.
Dies geschieht entwurfsbedingt. In ArcGIS Experience Builder kann ein dynamischer Text mithilfe von den drei Optionen "Attribut", "Statistik" und "Ausdruck" mit einer ausgewählten Datenquelle verbunden werden. Standardmäßig wird im Bereich "Dynamischer Inhalt" die Option "Attribut" angezeigt, sofern keine andere Option ausgewählt ist. Wenn Sie die Option "Attribut" verwenden, wird in einer dynamischen Textmeldung standardmäßig eine Feldnamenvariable angezeigt, da keine Option zum Angeben einer Textmeldung vorhanden ist, die angezeigt wird, wenn keine Daten auf einer Karte ausgewählt sind.
Mithilfe der Option "Ausdruck" können angezeigte Standardfeldnamenvariablen umbenannt werden, um NULL-Werte oder einen anderen geeigneten Text anzuzeigen. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um zu verhindern, dass ein dynamischer Text eine Standardfeldnamenvariable anzeigt.
, um den Bereich Dynamischer Inhalt zu öffnen.
Note: Replacing an expression title with a space is necessary to display no text in a dynamic text message. Completely removing the expression title displays a default 'Expression' text message.
Die folgende Abbildung zeigt die angepasste Meldung "NO DATA", die angezeigt wird, wenn auf einer Karte in ArcGIS Experience Builder keine Daten ausgewählt sind.
Artikel-ID: 000032388
