HOW TO
Ein Feature-Bericht, der Survey-Informationen enthält, einschließlich Karten, Signaturen und Bildern, kann generiert werden, nachdem ein Survey übermittelt wurde. In manchen Fällen werden die erfassten Bilder jedoch nicht in das Word-Dokument des Feature-Berichts von ArcGIS Survey123 exportiert.
Insbesondere werden manche Bilder nicht in Berichte exportiert, die von der Survey123-Website generiert wurden, wenn ${image_question_name} in der Berichtsvorlage verwendet wird.
Es ist eine bekannte Einschränkung, dass Anlagen nicht in Berichten angezeigt werden, die auf der Survey123-Website erstellt wurden, wenn sie zu dem gehosteten Feature-Layer des Survey außerhalb der Survey123-Apps hinzugefügt wurden, wie zum Beispiel in ArcGIS Field Maps oder einer Web-App.Wenn Sie zum Beispiel Anlagen über die Webkarte oder eine Webanwendung in ArcGIS Online hinzufügen, kann dies zu fehlenden Tags führen.Weitere Informationen dazu finden Sie unter ArcGIS Survey123: Bekannte Probleme. Es wird außerdem in vorhandenen Bugs erwähnt: BUG-000126416, BUG-000111958, BUG-000139638.
Dieser Fehler tritt auch in Versionen von ArcGIS Enterprise vor Version 10.8.1 auf.In ArcGIS Enterprise 10.8.1 werden Anlagenschlüsselwörter unterstützt. Dieses Attribut wird benötigt, wenn über die Survey123-Website in einer Portal for ArcGIS-Umgebung ArcGIS Survey123-Berichte erstellt werden, da Bilder in Feature-Service-Berichtsvorlagen über Schlüsselwörter referenziert werden.
Daten, die vor Version 10.8.1 erstellt wurden, erhalten das Schlüsselwortattribut, jedoch wird das Feld nicht automatisch mit dem Schlüsselwort befüllt. Daher werden Bildanlagen nicht auf Berichte gedruckt.
Wenn Sie bestehende Übermittlungen auf der individuellen Formularansicht auf der Survey123-Website ansehen, werden diese Bilder im Abschnitt "Anlagen" angezeigt, statt unter jeder Bildfrage.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dieses Problem zu umgehen.
Der erste Workaround wird in diesem Artikel beschrieben und funktioniert wie folgt:
Eine schnelle Problemumgehung ist das Zurückgeben der Anlagen im Feature-Bericht. Dazu können Sie den folgenden Code in der Vorlage für Feature-Berichte verwenden, wie in der folgenden Abbildung zu sehen ist:
${#$attachment} ${$file} ${/}
Stellen Sie sicher, dass Sie den oben genannten Code als drei separate Zeilen zu Ihrer Vorlage hinzufügen. Dieser Ausdruck wird alle Anlagen anzeigen, die in dem Feature gefunden werden.
Dadurch werden alle Anlagen, unabhängig davon, ob sie ein Schlüsselwort enthalten, in den Bericht gedruckt. Sie werden jedoch immer noch nicht mit bestimmten Bildfragen im Survey verknüpft.
Artikel-ID: 000027055
