PROBLEM
Nach einem Upgrade von Portal for ArcGIS werden die Webanwendungsvorlagen nicht im Standardverzeichnis angezeigt, sondern sind auf das Verzeichnis der vorherigen Version eingestellt.
Die Standardgruppe für die Anzeige der Webanwendungsvorlagen ist jetzt eine benutzerdefinierte Gruppe.
Lösung 1: Festlegen des Standardverzeichnisses der Webanwendungsvorlagen.
Lösung 2: Neuindizierung zum Generieren oder Aktualisieren der Indizes für den Inhalt in Portal for ArcGIS.
Hinweis: Mit der Neuindizierung wird das Upgrade von Portal for ArcGIS abgeschlossen. Die Dauer der Neuindizierung hängt von der Anzahl der Benutzer und von der Menge an Inhalt in Portal for ArcGIS ab. Dieser Prozess darf nicht unterbrochen werden. Wenn Sie den Status der Neuindizierung überwachen möchten, dann navigieren Sie zu System > Indexer > Indizierungsstatus abrufen. Aktualisieren Sie die Seite, um die aktuellen Ergebnisse abzurufen.
Artikel-ID: 000012622
