HOW TO
Performance-Probleme beim Öffnen eines Kartendokuments
Last Published: October 29, 2024
Beschreibung
Das Öffnen eines Kartendokuments nimmt viel Zeit in Anspruch.
ArcMap is in Mature support and will be retired March 1, 2026. There are no plans for future releases of ArcMap, and it is recommended that you migrate to ArcGIS Pro. See Migrate from ArcMap to ArcGIS Pro for more information.
Ursache
Das Performance-Problem kann eine der folgenden Ursache haben:
  • Ein beschädigtes Kartendokument
  • Geometriefehler auf der Kartendokument-Ebene
Lösung oder Problemumgehung
Im Folgenden werden einige Methoden zur Verbesserung der Kartenerstellung in ArcMap vorgeschlagen.
Reparieren Sie das Kartendokument mit dem Dienstprogramm "MXD Doctor".
Das Dienstprogramm "MXD Doctor" repariert beschädigte Kartendokumente oder verhindert mögliche Beschädigungen durch die Analyse defekter MXD-Dateien. In der defekten MXD-Datei enthaltene Entitäten können in eine neue oder vorhandene MXD-Datei verschoben werden.Das Dienstprogramm "MXD Doctor" finden Sie, indem Sie zu "Start" > "Programme" > "ArcGIS" > "Desktop Tools" > MXD Doctor navigieren. Minimieren Sie außerdem Bearbeitungen und Geoverarbeitungs-Tasks im Master-Kartendokument. Hierzu können Sie ausgewählte Ebenen, die bearbeitet werden müssen, per Drag & Drop in ein leeres Dokument ziehen. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor und schließen Sie die Karte, damit die vorgenommenen Änderungen in das Master-Kartendokument übernommen werden.
Beheben von Geometriefehlern in den Layern im Kartendokument
Mit dem Werkzeug "Geometrie überprüfen" wird die Gültigkeit der Geometrie überprüft, da Geometriefehler in einem Layer Probleme verursachen können. Nachdem diese Fehler erkannt sind, können sie mit dem Werkzeug "Geometrie reparieren" am selben Speicherort behoben werden. Es wird empfohlen, diese Werkzeuge in regelmäßigen Abständen zu verwenden. Die Werkzeuge "Geometrie überprüfen" und "Geometrie reparieren" finden Sie in ArcMap, indem Sie in ArcToolbox zu "Geoverarbeitung" > "ArcToolbox" > "Data Management Tools" > "Features" navigieren.
Backup the data before running the tools as it may alter data in some cases.
Deaktivieren der Hintergrundverarbeitung
Bei der Hintergrundverarbeitung können Ressourcen verbraucht werden, da der Arbeitsspeicher bis zum Schließen von ArcMap im Leerlauf belegt bleibt. Dies hat zur Folge, dass Werkzeuge, die in der Hintergrundverarbeitung ausgeführt werden, fehlschlagen, weil nicht ausreichend Arbeitsspeicher für die Ausführung verfügbar ist. Um die Hintergrundverarbeitung in ArcMap zu deaktivieren, navigieren Sie zu Geoverarbeitung > Geoverarbeitungsoptionen, und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen "Aktivieren" im Abschnitt "Hintergrundverarbeitung".
Artikel-ID: 000012094
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
