ERROR
Object INSTANCES_UTIL does not exist
Last Published: November 16, 2020
Fehlermeldung
Das Ausführen des Geoverarbeitungswerkzeugs "Enterprise-Geodatabase erstellen" für eine Oracle-Datenbank schlägt mit den folgenden Fehlermeldungen fehl:
Error: Failed to create stored procedures in the geodatabase. Error (-51) DBMS error code: 4043 ORA-04043: object INSTANCES_UTIL does not exist See the setup log in the following location for additional error information: C:\Users\davi2346\AppData\Local\Temp\sde_setup.log Could not create geodatabase tables and stored procedures. Failed to execute (CreateEnterpriseGeodatabase).
Ursache
Dieser Fehler wird zurückgegeben, wenn das Werkzeug "Enterprise-Geodatabase erstellen" in derselben ArcCatalog-Sitzung mehr als einmal ausgeführt wird, um primäre SDE-Geodatabases zu erstellen.
Hinweis: Beim Erstellen von Benutzerschema-Geodatabases in derselben ArcCatalog-Sitzung tritt dieser Fehler nicht auf.
Lösung oder Problemumgehung
Um in Oracle mehr als eine Enterprise-Geodatabase zu erstellen, starten Sie für jede Ausführung eine neue ArcCatalog-Sitzung. Gehen Sie beispielsweise zum Erstellen von zwei unabhängigen Enterprise-Geodatabases in Oracle folgendermaßen vor:
  1. Starten Sie ArcCatalog, und führen Sie das Geoverarbeitungswerkzeug Enterprise-Geodatabase erstellen aus, um die erste Geodatabase in Oracle zu erstellen.
  2. Schließen Sie ArcCatalog. (wenn ArcCatalog aus ArcMap gestartet wurde, schließen Sie auch ArcMap).
  3. Starten Sie ArcCatalog erneut, und führen Sie das Geoverarbeitungswerkzeug Enterprise-Geodatabase erstellen aus, um die zweite Geodatabase in Oracle zu erstellen.
Artikel-ID: 000011577
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
