PROBLEM
Beim Geokodieren einer Adresse mithilfe eines Locators werden keine Ergebnisse zurückgegeben, auch wenn das Haus in der Feature-Class, die als Referenztabelle für den Locator fungiert, vorhanden ist. Das Problem kann bei neuen und klassischen Locators sowie bei den entsprechenden Geokodierungsservices auftreten.
Dies ist das zu erwartende Verhalten. Standardmäßig muss bei den meisten Adressen-Locator-Styles und -Rollen beim Suchen nach einer Adresse ein Zonenfeld enthalten sein. Zonenfelder enthalten Orte, Bundesstaaten und Postleitzahlen. Wenn beim Suchen nach einer Adresse keine Zonenfelder angegeben sind, werden vom Locator oder Geokodierungsservice keine Ergebnisse zurückgegeben.
Neue und klassische Locators haben eine Eigenschaft namens "Abgleichen ohne Zonen". Die Standardeinstellung ist "Nein". Wenn diese Eigenschaft aktiviert ist, können Benutzer ohne Zonenfeld nach einer Adresse suchen und dennoch versuchen, ein Ergebnis zu erhalten. Beispielsweise wird mit "380 New York St" zunächst kein Ergebnis für einen Locator zurückgegeben, aber wenn die Einstellung für "Abgleichen ohne Zonen" in "Ja" geändert wird, kann ein Ergebnis zurückgegeben werden.
Diese Eigenschaft wird auch berücksichtigt, wenn der Locator als Geokodierungsservice veröffentlicht wird. Möglicherweise muss der Service überschrieben werden, damit die auf einen vorhandenen Service angewendete Funktionalität sichtbar ist.
Wenn kein Zonenfeld vorhanden ist, verwenden Locators und Geokodierungsservices stattdessen die Kartenausdehnung, um den Suchbereich ungefähr einzugrenzen. Dies gilt für das Portal sowie für ArcGIS Online Map Viewer, Web AppBuilder-Anwendungen, ArcMap-Datenrahmen und ArcGIS Pro-Karten. Der Kartenmaßstab muss dazu kleiner als 1:500.000 sein. Wenn Sie wie im oben genannten Beispiel nach "380 New York St" suchen, während die Karte auf San Bernardino County gezoomt ist, wird möglicherweise das gewünschte Ergebnis zurückgegeben. Wenn Sie jedoch mit der auf Nordamerika festgelegten Ausdehnung nach der gleichen Adresse suchen, ist dies möglicherweise nicht der Fall.
Diese Eigenschaft ist standardmäßig auf "Nein" festgelegt, um die Genauigkeit der Ergebnisse zu verbessern. Daher sind unerwartete Ergebnisse möglich, wenn die Eigenschaft auf "Ja" festgelegt ist. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie nach Möglichkeit sowohl in Locators als auch in Geokodierungsservices Zonenfelder verwenden.
Artikel-ID: 000025652
