HOW TO
"Keine Konferenzräume für die angegebenen Kriterien verfügbar" in der Indoor Viewer-Web-App
First Published: March 30, 2024
Last Published: March 30, 2024
Beschreibung
Wenn Sie versuchen, einen Besprechungsraum in der Indoor Viewer-Web-App zu reservieren, wird möglicherweise die folgende Meldung zurückgegeben:
"No meeting rooms available for the specified criteria".
Dies kann zwar dadurch verursacht werden, dass nicht alle Besprechungsräume zur angegebenen Zeit verfügbar sind, aber diese Meldung kann durch einen Konflikt im Indoors-Datenmodell verursacht werden, selbst wenn keine Planungskonflikte vorliegen und Besprechungsräume verfügbar sind.
Ursache
Das Feld "AREA_ID" im Layer "Einheiten" wird von der Space Planner-Web-App verwendet, um Arbeitsplätze zu konfigurieren. Wenn in diesem Feld ein Wert angegeben ist, führt dies dazu, dass die Einheit nicht verfügbar ist, wenn versucht wird, die Einheit als Besprechungsraum zu buchen. Daher sollten Einheiten entweder als Arbeitsplätze oder Besprechungsräume konfiguriert werden, aber nicht als beides.
Lösung oder Problemumgehung
  1. Verwenden Sie das Werkzeug Nach Attributen auswählen in ArcGIS Pro, um die Features im Layer Einheiten auszuwählen, bei denen es sich um Besprechungsräume handelt.
  2. Verwenden Sie das Werkzeug Feld berechnen in ArcGIS Pro, um das Feld AREA_ID der ausgewählten Features auf NULL festzulegen.
  3. Überschreiben Sie den Web-Layer in ArcGIS Enterprise, und aktualisieren Sie die Indoor Viewer-Web-App > Besprechungsräume werden jetzt als verfügbar angezeigt.
Artikel-ID: 000031967
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
