HOW TO
Verschieben von auf einer externen SD-Karte gespeicherten Karten, damit Sie von ArcGIS Survey123 auf einem Android-Gerät gelesen werden können
Last Published: April 27, 2022
Zusammenfassung
Aufgrund von Änderungen im Google Play Store muss in ArcGIS Survey123, Version 3.12 und höher, auf Android-Geräten jetzt der interne (bereichsbasierte) Speicher verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie im Artikel Problem: Beim Aktualisieren von ArcGIS Survey123 auf Version 3.12 auf einem Android-Gerät ist ein Fehler aufgetreten.
Wenn Sie Offline-Kartenpakete verwenden, die auf einer externen SD-Karte gespeichert sind, müssen diese manuell an einen neuen Speicherplatz verschoben werden, auf den die App zugreifen kann. Der automatische Migrationsprozess, der bei der Aktualisierung auf Version 3.12 ausgeführt wird, sorgt nicht automatisch dafür, dass auf einer externen SD-Karte gespeicherte Kartenpakete an diesen neuen Speicherort verschoben werden.
Ab Version 3.12 kann ArcGIS Survey123 nicht mehr auf beliebige Ordner oder Dateien zugreifen, die sich auf einer externen SD-Karte befinden. Stattdessen müssen Offline-Inhalte wie Karten- und Kachelpakete in einem bekannten Ordner gespeichert werden, für die Survey123 Leseberechtigung hat. Auf einer externen SD-Karte ist dies der folgende Ordner:
/Android/data/com.esri.survey123/files
Android erstellt diesen Ordner automatisch, wenn Survey123 installiert und eine externe SD-Karte vorhanden ist.
Wenn sich bei Ihnen aktuell Offline-Kartenpakete (TPK, VTPK, MMPK usw.) auf einer externen SD-Karte befinden, die Sie in heruntergeladenen Surveys verwenden, und diese auf der Stammverzeichnisebene oder in einem Unterordner gespeichert sind, müssen Sie diese Dateien manuell in den Ordner /Android/data/com.esri.survey123/files auf der SD-Karte verschieben.
Hinweis: In Version 3.12 können in den Karteneinstellungen in der mobilen Survey123-App unter Android keine Kartenbibliothekspfade hinzugefügt werden. Die zulässigen Kartenbibliothekspfade werden standardmäßig hinzugefügt, und die Option zum Hinzufügen neuer Dateipfade ist deaktiviert.
Vorgehensweise
  1. Suchen Sie die Kartenpakete auf der externen SD-Karte in einem Dateibrowser. Kartenpakete enthalten TPK-, MMPK- und VTPK-Dateien.
  2. Kopieren Sie die Kartenpakete in den Ordner /Android/data/com.esri.survey123/files auf der SD-Karte.
  3. Die Kartenpakete stehen jetzt für die Verwendung in Survey123 zur Verfügung.
Artikel-ID: 000025131
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
