PROBLEM
In ModelBuilder wird beim Ausführen von "Verbindung entfernen" der Fehler "ERROR: 000229: "Dateiname" kann nicht geöffnet werden. Fehler beim Ausführen (Verbindung entfernen)" zurückgegeben
Beschreibung
Manchmal muss in ModelBuilder eine temporäre Verbindung erstellt und später aus dem Modell entfernt werden. Wenn das Feld mithilfe des Werkzeugs "Feld verbinden" verbunden und mit dem Werkzeug "Verbindung entfernen" entfernt wird, schlägt der Vorgang jedoch fehl, und der folgende Fehler wird zurückgegeben:
Ursache
Die Ursache hierfür ist, dass das Werkzeug "Feld verbinden" eine permanente Verbindung erstellt und die Aktion "Verbindung entfernen" fehlschlägt und einen Fehler ausgibt.
Mit "Verbindung entfernen" können nur speicherintern erstellte Verbindungen entfernt werden, z. B. mit dem Werkzeug "Verbindung hinzufügen" erstellte Verbindungen.
Lösung oder Problemumgehung
Wenn Sie in ModelBuilder eine temporäre Verbindung erstellen, sollten Sie das Werkzeug "Verbindung hinzufügen" verwenden, um eine Verbindung zu erstellen, die später mit dem Werkzeug "Verbindung entfernen" entfernt werden kann.
Artikel-ID: 000016764
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
