HOW TO
Microstation v.8 DGN-Dateien werden standardmäßig mit der Einheit "Fuß (international)" erstellt
Last Published: March 31, 2025
Beschreibung
Die Microstation-Software®, die von der Bentley Corporation hergestellt wird, verwendet standardmäßig die Einheit Fuß (International) zum Erstellen von Daten. Der Fuß (International) ist genau als 0,3048 Meter definiert.
Die Einheit "U.S. Survey Foot", die als 1200/3937 Meter definiert ist, wird in den Vereinigten Staaten häufiger verwendet.
Ursache
Die Differenz zwischen den Einheiten "Fuß (International)" und "U.S. Survey Foot" beträgt 6,0960121920e-7 m oder 0,0000006096012192 m.
Diese Differenz kann erheblich werden, wenn sie mit den Werten für den östlichen und den nördlichen Versatz multipliziert wird, die im State Plane-Koordinatensystem verwendet werden.
Der Wert für den östlichen Versatz in U.S. Survey Foot für NAD 1983 State Plane California Zone II (FIPS 0402) beträgt z. B. 6561666,6667, während der Wert 6561679,7900 in Fuß (International) beträgt. Die Differenz zwischen diesen beiden Werten beträgt 13,1234. Daten, die in Microstation in dieser State Plane-Zone mit Einheiten von Fuß (International) erstellt werden, werden 13 Fuß westlich von der Stelle dargestellt, an der sich die Daten im Verhältnis zu anderen Daten befinden sollten, die in U.S. Survey Foot angegeben sind.
Lösung oder Problemumgehung
Wenn eine in Microstation erstellte Designdatei (DGN) aus einer Quelle stammt, die die Datei in der Einheit "Fuß" erstellt hat, muss die Quelle Informationen über die Einheit bereitstellen, d. h. ob die Datei mit der Einheit "Fuß (International)" oder "U.S. Survey Foot" erstellt wurde.
Mit diesen Informationen ist es möglich, das Koordinatensystem (Projektion) für die DGN-Datei korrekt zu definieren und die Daten werden korrekt ausgerichtet.
Artikel-ID: 000008674
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
