ERROR
Für Kartengrafiken wurde die maximal zulässige Größe von 10 MB überschritten. Mindestens ein Layer kann nicht hinzugefügt werden.
Last Published: August 14, 2024
Fehlermeldung
In ArcGIS Pro wird beim Hinzufügen eines Grafik-Layers aus dem Werkzeug "Grafik-Layer hinzufügen" oder beim Hinzufügen eines Layer-Pakets eine Fehlermeldung zurückgegeben:
Error:
Map graphics exceed maximum size limit of 10 MB. One or more layers cannot be added.
Fehler beim Hinzufügen von Daten
Ursache
Grafik-Layer werden nicht in einer Geodatabase gespeichert, daher ist das Lesen und Rendern dieser sehr ineffizient. ArcMap-Benutzer haben bereits die Erfahrung gemacht, dass die Performance von Kartendateien (.mxds) beeinträchtigt war, weil diese unzählige Grafiken anstelle von tatsächlichen Features in Feature-Classes, Shapefiles usw. enthielten. Die Einführung einer Größenbeschränkung (10 MB) in ArcGIS Pro stellt einen Kompromiss dar, der die Verwendung von Karten ermöglicht, ohne die Karten-Performance zu stark zu beeinträchtigen.
In diesen Fällen ist es am besten, die Daten als Feature-Class zu speichern. Konvertieren Sie die Grafik-Layer mit dem Werkzeug "Grafiken in Features" in ArcGIS Pro in Feature-Classes: Grafiken in Features (Konvertierung)
Lösung oder Problemumgehung
  1. Öffnen Sie in ArcGIS Pro den Bereich "Geoverarbeitung", suchen Sie nach dem Werkzeug Grafiken in Features, und öffnen Sie es.
  2. Wählen Sie für Eingabegrafiken die Grafik aus der Dropdown-Liste aus, die in eine Feature-Class konvertiert werden soll.
Festlegen des Namen und des Speicherortes der Eingabegrafiken
  1. Legen Sie für Grafiktyp den Typ des zu konvertierenden Grafikelements fest.
Auswählen des Grafiktyps
  1. Wählen Sie unter Ausgabe-Feature-Class die Ziel-Geodatabase und den Namen der neuen Feature-Class aus.
Angeben eines Namen und eines Ausgabeverzeichnisses für die Feature-Class
  1. Führen Sie das Werkzeug aus.
Artikel-ID: 000032772
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
