PROBLEM
Der Lizenzmanager kann die Optionsdatei nicht lesen
First Published: May 4, 2021
Last Published: August 5, 2025
Beschreibung
Bei Verwendung einer Optionsdatei für ArcGIS License Manager erkennt der Lizenzmanager die Optionsdatei nicht und gibt im Debug-Protokoll die folgende Fehlermeldung zurück:
Error: "(ARCGIS) CANNOT OPEN options file "=""
Ursache
Die Datei "service.txt" ist falsch konfiguriert und enthält Leerzeichen im Parameter "PORT=<Portnummer>". Damit wird der Lizenzmanager aufgefordert, eine Verbindung über einen ungültigen Port herzustellen, da der Port in der Datei "services.txt" falsch angegeben ist.
Das folgende Beispiel zeigt den falschen Parameter "PORT=<Portnummer>" mit zusätzlichen Leerzeichen:
[CODE BLOCK]: PORT = <port_number>
Im folgenden Beispiel ist der Parameter richtig angegeben (ohne Leerzeichen):
[CODE BLOCK]: PORT=<port_number>
Lösung oder Problemumgehung
  1. Navigieren Sie zu "C:\Programme (x86)\ArcGIS\LicenseManager\bin", und öffnen Sie die Datei services.txt.
  2. Entfernen Sie die Leerzeichen im Parameter "PORT=<Portnummer>". Speichern Sie die Datei.
  3. Starten Sie License Server Administrator. Klicken Sie auf Lizenzen neu lesen > Übernehmen > OK.
Artikel-ID: 000025364
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
