PROBLEM
Die Schrifteigenschaft "Kursiv" oder "Fett" wird beim Exportieren in eine PDF-Datei nicht beibehalten
Last Published: June 26, 2023
Beschreibung
Nachdem einer Schriftart in ArcMap oder ArcGIS Pro die Eigenschaft "Kursiv" oder "Fett" zugewiesen wurde, wird diese Eigenschaft in der PDF-Ausgabedatei nicht beibehalten.  Dies gilt für alle Sprachen und Alphabete, darunter auch westliche Sprachen und UTF-8.
Ursache
Wenn Sie einer Standardschriftart die Eigenschaft "Kursiv" oder "Fett" zuweisen, ändert sich nur das Aussehen der Textzeichenfolge in der Anwendung.  Bei diesem Vorgang wird keine kursive oder fette Version der ausgewählten Schriftart erstellt; dieses Aussehen wird lediglich auf die Schriftart im Kartendokument angewendet.
Lösung oder Problemumgehung
Wenn beim Exportieren des Kartendokuments in eine PDF-Datei Textzeichenfolgen in der Karte kursiv oder fett angezeigt werden sollen, muss die Textzeichenfolge mit einer echten kursiven oder fetten Schriftart erstellt werden.  Die Ausgabezeichenfolgen in der PDF-Datei werden dann mit der erwarteten Eigenschaft angezeigt.
Artikel-ID: 000013320
Zu Download-Optionen wechseln
