HOW TO
Ist es möglich, Anlagen für eine Geodatabase-Feature-Class zu aktivieren oder sie ihr hinzuzufügen?
Last Published: July 9, 2025
This article applies to ArcGIS Desktop and ArcGIS Pro Basic license level users only.
ArcMap is in Mature support and will be retired March 1, 2026. There are no plans for future releases of ArcMap, and it is recommended that you migrate to ArcGIS Pro. See Migrate from ArcMap to ArcGIS Pro for more information.
Mit einer Basic-Lizenz in ArcMap und ArcGIS Pro ist es nicht möglich, Anlagen zu einer Geodatabase-Feature-Class oder -Tabelle zu aktivieren oder hinzuzufügen. Für die Verwendung des Toolsets "Anlagen" ist eine ArcGIS Desktop- oder ArcGIS Pro Standard- oder Advanced-Lizenz erforderlich. Mit der Basic-Lizenz können Benutzer Anlagen nur anzeigen und lesen.
Bei Aktivieren der Anlagen erstellt ArcGIS Desktop oder ArcGIS Pro eine neue Tabelle mit den Anlagendateien und eine neue Beziehungsklasse, um die Features mit Dateien in Beziehung zu setzen. Beziehungsklassen werden verwendet, um die Verknüpfung beizubehalten, wenn die Werkzeuge im Toolset "Anlagen" verwendet werden, und Beziehungsklassen können nur mit Standard- oder Advanced-Lizenzen erstellt werden. Daher können nur Benutzer mit einer Standard- oder Advanced-Lizenz Anlagen aktivieren oder hinzufügen.
Wenn in ArcGIS Online Anlagen beim Exportieren von Daten in Geodatabase-Feature-Classes zulässig sind, können weder die Feature-Geometrie noch die Attribute in ArcGIS Desktop oder ArcGIS Pro bearbeitet werden.
From ArcGIS Pro 3.3 onwards, it is possible to enable or add attachments with an ArcGIS Pro Basic license.
Users with the appropriate licensing level can enable attachments by using ArcCatalog or running the Enable Attachments tool.
Artikel-ID: 000012330
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
