HOW TO
Fehler "Ungültige oder fehlende Eingabeparameter" nach dem Ausführen eines Projektvorgangs über REST für einen Geometrieservice
Last Published: April 8, 2024
Beschreibung
Beim Ausführen eines Projektvorgangs für einen Geometrieservice aus REST gilt Folgendes:
ArcGIS REST Services-Verzeichnis Startseite > Services > Dienstprogramme > Geometrie (GeometryServer) > Projekt,
Der folgende Fehler kann auftreten:
"Invalid or missing parameters."
Einige Beispiele sind in den folgenden Abbildungen dargestellt:
Beispiel für Projektfehler
Ursache
Eine Ursache dafür kann die Formatierung des Parameters vom Typ Geometrien sein. Dieser Parameter sollte durch ein Array der zu projizierenden Geometrien ergänzt werden. Der Geometriestruktur ist identisch mit der Struktur der JSON-Geometrieobjekte, die von ArcGIS REST API zurückgegeben werden. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu ArcGIS REST-APIs: JSON geometry objects.
Lösung oder Problemumgehung
Verwenden Sie die Dokumentation zu JSON-Geometrieobjekten und Parametern vom Typ "Geometrien" um sicherzustellen, dass das Array basierend auf dem Typ der Geometrie korrekt formatiert ist.
    Das folgende Beispiel zeigt die Formatierung für den 3D-Typ "esriGeometryPoint":
      "x": -118.15,
      "y": 33.80,
      "z": 10.0,
      "spatialReference": {
        "wkid": 4326
    Beispiel für die Formatierung des Geometrietyps "3D-Punkt"
    Artikel-ID: 000031959
    Zugehörige Informationen
    Zu Download-Optionen wechseln
