HOW TO
Wenn Sie eine Neuinstallation oder ein Upgrade auf Portal for ArcGIS 11.1 mit einem Installationsordner durchführen, dessen Name mehr als 34 Zeichen enthält, führt der Installationsvorgang nicht zu Fehlern, der Portal-Service wird jedoch nicht erstellt. Portal for ArcGIS fehlt in Service Manager.
Die angefügte MST-Datei kann angewendet werden, um Portal for ArcGIS in einem Installationsordner mit einem Namen aus mehr als 34 Zeichen zu installieren (einschließlich Upgrades).
Die Transformationsdatei ("portal1.mst") wird während der Installation von Portal for ArcGIS 11.1 wie folgt angewendet:
[path to Portal 11.1 setup.exe] ACCEPTEULA=yes TRANSFORMS=[path to the transform file]\portal1.mst
Beispiel:
\\Setuparchive\11.1\Portal\Setup.exe ACCEPTEULA=yes TRANSFORMS=\\Setuparchive\11.1\Portal\portal1.mst
Alle anderen Installationswerte können ebenfalls im Befehl angegeben werden. Wenn Sie den Befehl wie oben gezeigt ausführen, wird die Installation auf der vollständigen Bedienoberfläche durchgeführt, sodass andere Werte während des Upgrades bestätigt werden können.
Artikel-ID: 000031202
