PROBLEM
Installation von ArcGIS Desktop friert bei rastersde8x.dll ein
First Published: May 5, 2016
Last Published: January 4, 2021
Beschreibung
Bei der Installation von ArcGIS kann es vorkommen, dass die Installation beim Registrieren der Datei "rastersde8x.dll" einfriert oder beendet wird.
Hinweis: Dieser Artikel gilt nur für die ArcGIS-Versionen 9.x. Höhere Versionen von ArcGIS enthalten möglicherweise andere Funktionalität sowie andere Namen für Menüs, Befehle und Geoverarbeitungswerkzeuge, die sich auch an anderen Orten befinden können.
Ursache
Die Registrierung enthält in Konflikt stehende Einträge.
Lösung oder Problemumgehung
Entfernen Sie nach dem Entfernen von ArcGIS-Produkten und vor dem Versuch, ArcGIS zu installieren, die in Konflikt stehenden Raster-Einträge in der Registrierung.
  1. Öffnen Sie Regedit, indem Sie auf Start > Ausführen klicken und dann "regedit" eingeben.
  2. Navigieren Sie zu HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ESRI\.
  3. Löschen Sie die Struktur \Raster. Dadurch werden die in Konflikt stehenden Registrierungseinträge entfernt.
  4. Installieren Sie ArcGIS auf normale Weise neu. Das Problem sollte nicht mehr auftreten.
Artikel-ID: 000008146
Zu Download-Optionen wechseln
