HOW TO
Installieren des Werkzeugs "Advanced ArcMap Settings"
Last Published: February 13, 2024
Zusammenfassung
This article applies to retired ArcMap versions 8.x. Later versions of ArcGIS may contain different functionality, as well as different names and locations for menus, commands and geoprocessing tools.
Einige Einstellungen, welche die ArcMap-Operationen steuern, sind über die Benutzeroberfläche nicht zugänglich. Das Werkzeug "Advanced ArcMap Settings" bietet eine Möglichkeit, einige dieser Einstellungen anzupassen.
Vorgehensweise
  1. Führen Sie SetupArcGIS.exe über das Installationsverzeichnis aus.
  2. Wählen Sie "Hinzufügen/Entfernen" aus.
  3. Erweitern Sie ArcObjects Developers Kit .
  4. Setzen Sie die Option "Dienstprogramme" auf "Wird auf der lokalen Festplatte installiert", und klicken Sie auf "Weiter".
  5. Klicken Sie erneut auf "Weiter", um die Dienstprogramme zu installieren.
  6. Navigieren Sie nach Abschluss der Installation zu "Dienstprogramme":
    • Klicken Sie für ArcGIS 8.1 im Ordner "ArcGIS" auf Arcexe81\ArcObjects Developer Kit\Utilities\VBAdvancedSettingsUtility.
    • Klicken Sie für ArcGIS 8.1.2 und höher auf \arcgis\arcexe\utilities.
  7. Doppelklicken Sie auf die Datei AdvAMSet.exe, um das Werkzeug zu starten.
For more information about what the Advanced Settings Utility does, refer to the MS Word document called "ArcMap Advanced Settings Registry Keys. doc" that accompanies the utility. It is found in the same directory as the utility.
Artikel-ID: 000003442
Zu Download-Optionen wechseln
