Zusammenfassung
In den folgenden Anweisungen wird beschrieben, wie ein Subset-Raster in ein Basis-Raster eingefügt wird. Manchmal muss ein kleinerer Teil (ein Subset) eines Rasters in ein größeres Basis-Raster eingefügt werden. Diese Operation kann mit der Funktionalität zum Zusammenführen (Merge) in Spatial Analyst ausgeführt werden.
Vorgehensweise
Führen Sie hierfür die folgenden Schritte aus.
- Starten Sie ArcMap, und fügen Sie das Subset- und das Basis-Raster zum Datenrahmen hinzu.
- Aktivieren Sie die Werkzeugleiste "Spatial Analyst", und wählen Sie Spatial Analyst > Optionen aus.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Ausdehnung.
- Legen Sie die Analyse-Ausdehnung auf Wie Layer "<Basis-Raster>" fest.
- Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Optionen zu schließen.
- Wählen Sie auf der Werkzeugleiste Spatial Analyst das Werkzeug Spatial Analyst > Raster berechnen aus.
- Verwenden Sie den Befehl Zusammenführen (Merge) im Werkzeug Raster berechnen. Geben Sie zuerst das Subset-Raster an. Dies ist ein Beispiel für die Syntax:
MERGE ([Subset],[Basis])
- Klicken Sie auf Auswerten, und analysieren Sie den Calculation-Ausgabe-Layer auf Qualität. Wenn der Layer korrekt ist, dann klicken Sie mit der rechten Maustaste auf diesen Layer, und wählen Sie Permanente Darstellung aus.Speichern Sie das Raster an einem permanenten Speicherort.
Hinweis: Eine vollständige Beschreibung der Funktionsweise des Befehl "Zusammenführen (Merge)" finden Sie in der Funktionsreferenz zu Spatial Analyst in der Desktop-Hilfe.
