HOW TO
In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie feststellen können, welcher Oracle-Cursor bei jeder Ausführung, die zu folgendem Oracle-Fehler führt, nicht geschlossen oder wiederverwendet wird:
"ORA-01000: maximum open cursors exceeded."
Es ist wichtig, feststellen zu können, welcher Cursor ein Leck hat (nicht geschlossen ist), um zu ermitteln, welcher Teil der Anwendung für die Verwaltung des Cursors verantwortlich ist, Oracle, ArcGIS oder der Anwendungsentwickler.
Die bereitgestellten Anweisungen veranschaulichen, wie Cursor identifiziert werden, die von einer Anwendung für eine bestimmte Oracle-Sitzung nicht geschlossen oder wiederverwendet werden.
SQL> SELECT sid FROM v$session WHERE username = 'TOM';
SID
135
Der SID-Wert wird im nächsten Schritt verwendet, um die zu untersuchende Sitzung zu ermitteln.
SQL> SELECT COUNT(*), address
2 FROM v$open_cursor
3 WHERE sid = 135
4 GROUP BY address HAVING COUNT(address) > 1 ORDER BY COUNT(*);
COUNT(*) ADDRESS
2 35E6083C
2 35B77834
2 35E686B4
3 35F97908
Das Ergebnis listet jeden Cursor, der von der Sitzung mehrmals geöffnet wurde, in absteigender Reihenfolge auf.
SQL> SELECT sql_fulltext
2 FROM v$sql
3 WHERE address = '35F97908';
SQL_FULLTEXT
SELECT OBJECTID, SEG_ID, SYMBOL, PIPE_SIZE, SLOPE, US_INV,
DS_INV, ACC_NO, SEW_NO, MATERIAL, SEW_SHAPE, HEIGHT, WIDTH,
INST_YEAR, TV_LAST, DRAIN_AREA, MEAS_REF, SEP_COMB, PUB_PRI,
QUEST, SEG_TYPE, SSAD_LEN, V__43.st_SHAPE$, V__43.st_len$,
V__43.st_points, V__43.st_numpts, V__43.st_entity, V__43.st_minx,
V__43.st_miny, V__43.st_maxx,V__43.st_maxy, V__43.st_area$,
V__43.st_len$, V__43.st_rowid FROM
(SELECT b.OBJECTID, b.SEG_ID, b.SYMBOL, b.PIPE_SIZE, b.SLOPE, b.US_INV,
b.DS_INV, b.ACC_NO, b.SEW_NO, b.MATERIAL, b.SEW_SHAPE,
b.HEIGHT, b.WIDTH, b.INST_YEAR, b.TV_LAST, b.DRAIN_AREA,
b.MEAS_REF, b.SEP_COMB, b.PUB_PRI, b.QUEST, b.SEG_TYPE,
b.SSAD_LEN, 1 st_SHAPE$, b.SHAPE.points as st_points,
b.SHAPE.numpts as st_numpts, b.SHAPE.entity as st_entity, b.SHAPE.minx as st_minx,
b.SHAPE.miny as st_miny, b.SHAPE.maxx as st_maxx, b.SHAPE.maxy as st_maxy,
b.SHAPE.area as st_area$, b.SHAPE.len as
st_len$, b.rowid as st_rowid FROM TOM.sewers b
WHERE SDE.ST_EnvIntersects(b.SHAPE,:1,:2,:3,:4) = 1
AND b.OBJECTID NOT IN (SELECT /*+ HASH_AJ */ SDE_DELETES_ROW_ID
FROM TOM.D43 WHERE DELETED_AT IN (SELECT l.lineage_id
FROM SDE.state_lineages l WHERE l.lineage_name = :lineage_name1 AND l.lineage_id <= :state_id1)
AND SDE_STATE_ID = 0) UNION ALL SELECT a.OBJECTID, a.SEG_ID, a.SYMBOL, a.PIPE_SIZE, a.SLOPE,
a.US_INV, a.DS_INV, a.ACC_NO, a.SEW_NO, a.MATERIAL, a.SEW_SHAPE,
a.HEIGHT, a.WIDTH, a.INST_YEAR, a.TV_LAST, a.DRAIN_AREA,
a.MEAS_REF, a.SEP_COMB, a.PUB_PRI, a.QUEST, a.SEG_TYPE, a.SSAD_LEN, 2
st_SHAPE$ ,a.SHAPE.points as st_points, a.SHAPE.numpts as st_numpts,
a.SHAPE.entity as st_entity, a.SHAPE.minx as st_minx, a.SHAPE.miny as st_miny,
a.SHAPE.maxx as st_maxx, a.SHAPE.maxy as st_maxy, a.SHAPE.area as st_area$,
a.SHAPE.len as st_len$, a.rowid as st_rowid FROM TOM.A43 a, SDE.state_lineages SL
WHERE SDE.ST_EnvIntersects(a.SHAPE,:5,:6,:7,:8) = 1
AND (a.OBJECTID, a.SDE_STATE_ID) NOT IN (SELECT /*+ HASH_AJ */ SDE_DELETES_ROW_ID, SDE_STATE_ID
FROM TOM.D43 WHERE DELETED_AT IN (SELECT l.lineage_id FROM
SDE.state_lineages l WHERE l.lineage_name = :lineage_name2 AND l.lineage_id <= :state_id2)
AND SDE_STATE_ID > 0) AND a.SDE_STATE_ID = SL.lineage_id AND SL.lineage_name
= :lineage_name3 AND SL.lineage_id <= :state_id3) V__43
Das Ergebnis in diesem Szenario ist eine versionierte räumliche Abfrage. Basierend auf der Aktion der Anwendung, möglicherweise angepasste ArcObjects, gibt es drei Verweise auf diese eine SQL-Anweisung. Entweder öffnet die Anwendung drei explizite Verweise, oder die ArcGIS-Anwendung verwendet die ursprüngliche SQL-Anweisung nicht erneut.
Wenn Sie weitere Unterstützung beim Ermitteln der Ursache des Problems benötigen, wenden Sie sich an den technischen Support von Esri.
Artikel-ID: 000010136
