HOW TO
Überprüfen der Installation von Deep Learning-Frameworks in ArcGIS Pro
Last Published: August 16, 2024
Beschreibung
Bei den Deep-Learning-Geoverarbeitungswerkzeugen in ArcGIS Pro handelt es sich um eine Reihe leistungsstarker Werkzeuge, die Machine-Learning-Algorithmen zur Analyse von Geodaten nutzen. Für diese Tools ist die Installation unterstützter Deep-Learning-Framework-Bibliotheken erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Installieren von Deep-Learning-Frameworks für ArcGIS.
Dieser Artikel enthält eine Anleitung, wie Sie die erfolgreiche Installation dieser Bibliotheken überprüfen können.
Lösung oder Problemumgehung
Ensure the version of the deep learning libraries installed is compatible with the version of ArcGIS Pro installed on the machine. For example, Deep Learning Libraries for ArcGIS Pro 3.2 is not compatible with ArcGIS Pro 3.3.
Überprüfen Sie die Installation der Deep-Learning-Bibliotheken über den Paketmanager in ArcGIS Pro
Überprüfen Sie im Paketmanager in ArcGIS Pro die Installation der Deep-Learning-Bibliotheken. Anweisungen hierzu finden Sie unter Learn ArcGIS: Erfolgreiche Installation überprüfen.
If the package is not listed in the Package Manager, refer to the solution below. In some instances, the package may not be listed in the Package Manager in ArcGIS Pro despite being installed on the machine.
Überprüfen Sie die Installation der Deep-Learning-Bibliotheken über die Python-Eingabeaufforderung
  1. Geben Sie im Windows-Suchfeld Python-Eingabeaufforderung ein, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Python-Eingabeaufforderung, und klicken Sie auf Als Administrator ausführen.
  2. Kopieren Sie im Fenster "Python-Eingabeaufforderung" den folgenden Befehl, fügen Sie ihn ein und drücken Sie die Eingabetaste.
conda list
  1. Stellen Sie sicher, dass das Paket "deep-learning-essentials" aufgeführt ist.
Artikel-ID: 000031742
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
