HOW TO
Verwenden von benutzerdefinierten Schriftarten in Portal for ArcGIS- und ArcGIS Online Map Viewer-Pop-ups
Last Published: March 3, 2023
Zusammenfassung
In Portal for ArcGIS und ArcGIS Online Map Viewer können Texte hinzugefügt werden, um Informationen in Pop-ups anzuzeigen. In Map Viewer sind die folgenden Schriftarten für die Textformatierung verfügbar: Standard, Arial, Courier New, Tahoma, Times New Roman und Verdana.
Die Schriftarten im Text-Editor in Map Viewer
Zusätzlich zu den sechs Schriftarten kann die HTML-Formatierung zum Hinzufügen benutzerdefinierter Schriftarten in den Pop-ups verwendet werden. In diesem Artikel wird der Workflow zum Verwenden von benutzerdefinierten Schriftarten in Portal for ArcGIS- und ArcGIS Online Map Viewer-Pop-ups beschrieben.
Vorgehensweise
  1. Melden Sie sich bei Portal for ArcGIS oder ArcGIS Online an, und öffnen Sie die Webkarte in Map Viewer.
  2. Klicken Sie in Map Viewer auf der Werkzeugleiste Einstellungen (hell) auf Pop-ups konfigurieren Die Schaltfläche "Pop-ups konfigurieren" für Portal for ArcGIS oder auf Pop-ups für ArcGIS Online.
  3. Klicken Sie im Bereich Pop-ups auf Inhalt hinzufügen, und wählen Sie Text aus.
  4. Geben Sie im Text-Editor unformatierten Text ein, oder geben Sie { ein, und wählen Sie ein Feld oder einen Ausdruck aus den Daten aus. In diesem Beispiel wird {NAME_EN} ausgewählt, um das Attribut "NAME_EN" des selektierten Features anzuzeigen.
  5. Klicken Sie auf Quelle Die Schaltfläche "Quelle" im Text-Editor..
Der zu konfigurierende Text-Editor in Map Viewer.
  1. Konfigurieren Sie die HTML-Codes.
The following steps may not be applicable to all custom fonts.
  1. Geben Sie vor dem Tag "<span>" den folgenden Code ein. Ersetzen Sie "<font_name>" durch den Namen der benutzerdefinierten Schriftart. In diesem Beispiel lautet der Name der Schriftart "Broadway".
<span style="font-family: <font_name>;">
  1. Geben Sie nach dem vorhandenen Tag "</span>" </span> ein.
Der angepasste HTML-Quellcode zum Anzeigen einer benutzerdefinierten Schriftart.
  1. Klicken Sie auf Quelle. Der Text wird in der benutzerdefinierten Schriftart im Text-Editor angezeigt.
  2. Klicken Sie auf OK, um den Text-Editor zu schließen.
  3. Klicken Sie in der Symbolleiste Inhalt (dunkel) auf Speichern und öffnen, und klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen zu speichern.
Der Text im Pop-up wird in der benutzerdefinierten Schriftart angezeigt.
Das Pop-up in Map Viewer mit der benutzerdefinierten Schriftart
Artikel-ID: 000029579
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
