HOW TO
Aktualisieren eines X509-SAML-Zertifikats in ArcGIS Online und Portal for ArcGIS
First Published: July 17, 2023
Last Published: August 7, 2025
Beschreibung
Ein SAML-Zertifikat, das manchmal auch als X509-SAML-Zertifikat bezeichnet wird, muss möglicherweise von Zeit zu Zeit in ArcGIS Online und Portal for ArcGIS aktualisiert werden. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn das Zertifikat in Kürze abläuft.
Lösung oder Problemumgehung
Das X.509-Zertifikat kann mit den folgenden Schritten von Microsoft Entra ID heruntergeladen und in ArcGIS Online oder Portal for ArgGIS importiert werden.
  1. Melden Sie sich beim Azure-Portal an.
  2. Navigieren Sie zu Microsoft Entra ID > Verwalten > Unternehmensanwendungen.
  3. Klicken Sie auf die entsprechende Anwendung.
  4. Navigieren Sie zu Verwalten > Einmaliges Anmelden.
  5. Suchen Sie im Abschnitt SAML-Zertifikate das Element Zertifikat (Base64), und klicken Sie auf den Link Herunterladen.
  6. Speichern Sie die Zertifikatdatei (*.cer), und öffnen Sie sie dann in einer Anwendung wie NotePad++ oder Visual Studio Code.
  7. Kopieren Sie die große Zeichenfolge, die in den Zeilen der Datei zwischen "-----BEGIN CERTIFICATE-----" und "-----END CERTIFICATE-----" enthalten ist.
    • Kopieren Sie nicht die Texte "-----BEGIN CERTIFICATE-----" und "-----END CERTIFICATE-----". Kopieren Sie nur die Zeilen alphanumerischer Zeichen, die zwischen diesen Texten stehen.
  8. Melden Sie sich bei ArcGIS Online oder Portal for ArgGIS an, und navigieren Sie zu Organisation > Einstellungen > Sicherheit > Anmeldungen.
  9. Klicken Sie auf den Link Anmeldung konfigurieren, der dem Element "SAML-Anmeldung" entspricht.
  10. Fügen Sie die X509Certificate-Daten in das Feld Zertifikat: ein, und klicken Sie auf Speichern, wie in der Abbildung unten gezeigt.
Artikel-ID: 000030714
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
