HOW TO
Aktivieren der Sichtbarkeitseinstellung der Karten-Layer in ArcGIS StoryMaps
Last Published: January 5, 2023
Zusammenfassung
Standardmäßig verfügt ArcGIS StoryMaps nicht über die Funktionalität zum Aktivieren und Deaktivieren von Layern beim Anzeigen der Story in Echtzeit. In gewissen Situationen kann es erforderlich sein, die Sichtbarkeitseinstellung der Karten-Layer zu aktivieren, damit Benutzer diese ein- oder ausblenden können, um die Anzeige auf der Karte für verschiedene Ansichten zu steuern. In diesem Artikel finden Sie die entsprechenden Methoden und Anweisungen.
Vorgehensweise
Aktivieren der Sichtbarkeitseinstellung vor dem Hinzufügen der Layer zur Story
Wenn Sie in ArcGIS StoryMaps der Story die gewünschte Karte hinzufügen, aktivieren Sie die Sichtbarkeit der Karten-Layer unter Karten-Layer im Fenster Aussehen der Karte anpassen, um nur die erforderlichen Layer in der Story anzuzeigen. Alternativ können Sie die Anzeige der vorhandenen Karten bearbeiten, indem Sie die Sichtbarkeit der Karten-Layer in der Story aktivieren bzw. deaktivieren.
Abbildung zum Aktivieren bzw. Deaktivieren der Layer
Einbetten der Karte in ArcGIS StoryMaps
The following workflow is currently only supported in ArcGIS Online Map Viewer Classic.
Konfigurieren Sie die Karte in ArcGIS Online Map Viewer Classic so, dass die Layer-Umschaltung aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter How To: Aktivieren der Layer-Umschaltung in einer eingebetteten ArcGIS Online-Webkarte. Betten Sie die Karte in die Story in ArcGIS StoryMaps ein.
Die folgende Abbildung zeigt, wie die Sichtbarkeit der Karten-Layer in der eingebetteten Karte in ArcGIS StoryMaps aktiviert oder deaktiviert werden kann.
Abbildung zu
The following workarounds only work with ArcGIS subscription accounts. Refer to ArcGIS StoryMaps: Licensing for more information.
Hinzufügen eines Sidecar
Fügen Sie in ArcGIS StoryMaps einen Sidecar-Block hinzu, um bestimmte Layer mit unterschiedlicher Layer-Sichtbarkeit auf verschiedenen Folien anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS StoryMaps: Hinzufügen eines Sidecar zu einer Story.
Einbetten der ArcGIS Web AppBuilder-App
Erstellen Sie eine App in ArcGIS Web AppBuilder, und fügen Sie das Widget "Layer-Liste" hinzu. Kopieren Sie die URL der App, um die App in die Story in ArcGIS StoryMaps einzubetten.
Die folgende Abbildung zeigt, dass die Sichtbarkeit der Karten-Layer in der eingebetteten ArcGIS Web AppBuilder-App in ArcGIS StoryMaps aktiviert oder deaktiviert werden kann.
Abbildung zu
Artikel-ID: 000029048
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
