Beschreibung
Das freihändige Skizzieren von Linien-Features reduziert die Anzahl der Mausklicks. In ArcGIS Online Map Viewer gibt es jedoch kein Werkzeug, um ein Linien-Feature freihändig zu zeichnen. Eine Alternative besteht darin, einen gezeichneten Skizzen-Layer in einen Feature-Layer zu transformieren, um eine räumliche Analyse zu ermöglichen. In diesem Artikel wird der Workflow für das Skizzieren von Freihandlinien und das Konvertieren des Skizzen-Layers in einen Feature-Layer mit dem Werkzeug "Layer zusammenführen" in ArcGIS Online Map Viewer beschrieben.
Lösung oder Problemumgehung
- Skizzieren Sie die Linien in ArcGIS Online Map Viewer.
- Öffnen Sie die Karte. Klicken Sie in der (hellen) Werkzeugleiste Einstellungen auf Skizzieren.
- Wählen Sie Linie aus.
- Klicken Sie, halten Sie die Maustaste gedrückt, und zeichnen Sie das Feature. Wenn die gewünschte Linie gezeichnet ist, doppelklicken Sie, um die Linie abzuschließen.
- Schließen Sie in der (hellen) Werkzeugleiste Einstellungen die Option Skizzieren, um die Skizze fertigzustellen.
- Verwenden Sie das Werkzeug Layer zusammenführen, um den Skizzen-Layer in einen Feature-Layer zu konvertieren.
In ArcGIS Online, using analysis tools in Map Viewer consumes credits, depending on the number of records and the generated output. Click 'Show credits' before running an analysis to check credit costs. Refer to ArcGIS Online: Understand credits for more information.
- Klicken Sie in der (hellen) Werkzeugleiste Einstellungen auf Analyse.
- Navigieren Sie zu einem Steuerelement, und klicken Sie auf das Werkzeug Layer zusammenführen.
- Klicken Sie für Eingabe-Layer auf Layer, um den in Schritt 1 erstellten Skizzen-Layer hinzuzufügen.
- Klicken Sie für Layer für die Zusammenführung auf Layer, um der neuen Skizze den gewünschten Layer hinzuzufügen, oder wählen Sie als beide Eingabe-Layer den Skizzen-Layer aus, wenn nur eine Konvertierung erforderlich ist.
- Geben Sie unter Ausgabename einen Namen für den Ergebnis-Layer an.
- Klicken Sie auf Ausführen.
Die folgende Abbildung zeigt die skizzierten Linien, die in Map Viewer als Feature-Layer zusammengeführt wurden.
