HOW TO
In ArcGIS Pro 2.7.2 ist eine Anmeldung bei einem ArcGIS Online- oder ArcGIS Enterprise-Konto über einen Webbrowser statt über das integrierte Anmeldedialogfeld möglich, sofern in der Organisation die integrierte oder SAML-basierte Authentifizierung verwendet wird.
Es kann ein Registrierungsschlüssel eingerichtet werden, über den die Anmelde-Workflows automatisch an einen Webbrowser umgeleitet werden. Für die Anmeldung bei einem ArcGIS Enterprise-Portal bis einschließlich Version 10.8.1 mit dieser Methode müssen Administratoren bei dem Portal einen Umleitungs-URI für ArcGIS Pro registrieren.
Note: Users blocking Chromium or using sign in strategies not supported by the built-in sign in dialog may need to implement this strategy to sign in to portal through ArcGIS Pro.
Einrichten von ArcGIS Pro für die Anmeldung über einen Browser
Windows 10: HKEY_CURRENT_USER\Software\ESRI\ArcGIS Online For Pro\SignIn
Windows 11: HKEY_USERS\youruserprofileID\Software\Esri\ArcGIS Online For Pro\SignIn
Note: Steps 4 and 5 are necessary for Windows 10 users only. Windows 11 users can proceed to step 6.
Note: To disable, set the key Value data to 0, or remove the key.
Note: Step 8 is necessary for deployments configured with ArcGIS Enterprise. No further configuration is required for ArcGIS Online connections.
https://webadaptorhost.domain.com/webadaptorname/portaladmin/
"appId":"arcgispro",
"redirectURIs":["urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob","arcgis-pro://auth/"]
Note: If the portal is configured with Named User licenses for ArcGIS Pro, the redirect URI must also be registered for app ID arcgisprodesktop.
Note: The option to sign in using a browser is expected to be supported directly from the interface in ArcGIS Pro 2.8.
Artikel-ID: 000025205
