HOW TO
Bei einem Lesezeichen handelt es sich um eine Navigationsverknüpfung mit einer Position auf einer Karte oder um eine Perspektive in einer Szene, zu der Sie später zurückkehren oder die Sie für andere freigeben können. Lesezeichen helfen den Benutzern, beim Analysieren oder Anzeigen einer Karte Zeit zu sparen, da der Ort nicht manuell in der Adressleiste gesucht werden muss. In einigen Fällen werden Lesezeichen nicht beibehalten, wenn Daten unter Verwendung der Option "Als Web-Layer freigeben" in ArcGIS Pro in Portal for ArcGIS veröffentlicht werden.
Wählen Sie in ArcGIS Pro anstelle der Option Als Web-Layer freigeben für das Veröffentlichen der Daten die Option Als Webkarte freigeben aus, um die Lesezeichen aus ArcGIS Pro in Portal for ArcGIS beizubehalten. So wird sichergestellt, dass dieselbe Ausdehnung und Position in beiden Plattformen angewendet wird, ohne dass identische Lesezeichen doppelt erstellt werden müssen. Weitere Schritte und Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Freigeben einer Webkarte.
Artikel-ID: 000026699
