HOW TO
Die Auswahl von Features mit dem Werkzeug "Lagebezogen auswählen" stellt eine einfache, nützliche Datenanalyse dar. Standardmäßig bietet das Werkzeug "Lagebezogen auswählen" eine Liste räumlicher Beziehungen, z. B. "Überschneiden", "Enthält" und "Innerhalb", mit denen Features ausgewählt werden, die die Features eines anderen Layers überschneiden oder sich in ihnen befinden.
Es ist auch möglich, Features auszuwählen, die sich nicht in Features eines anderen Layers befinden bzw. diese nicht überschneiden. Aktivieren Sie dazu beim Konfigurieren des Werkzeugs "Lagebezogen auswählen" das Kontrollkästchen "Räumliche Beziehung umkehren". Wenn Sie nach Auswahl der Features mit dem Werkzeug "Lagebezogen auswählen" in der Attributtabelle auf die Schaltfläche "Wechseln" klicken, erhalten Sie die gleichen Ergebnisse.
Dieser Artikel enthält Anweisungen zur Auswahl von Features, die andere Features eines anderen Layers in ArcGIS Pro nicht überschneiden bzw. sich nicht in ihnen befinden.
Verwenden Sie eine der folgenden Optionen, um in ArcGIS Pro Features auszuwählen, die sich nicht in anderen Features eines anderen Layers befinden bzw. diese nicht überschneiden.
Aktivieren des Kontrollkästchens "Räumliche Beziehung umkehren" beim Konfigurieren des Werkzeugs "Lagebezogen auswählen"
In der folgenden Abbildung sind auf der Karte und in der Attributtabelle des Punkt-Layers Punkte ausgewählt, die den Polygon-Layer nicht überschneiden (blau markiert).
Auswählen von Features mit dem Werkzeug "Lagebezogen auswählen" und anschließendes Klicken auf die Schaltfläche "Wechseln" in der Attributtabelle
Im Beispiel in der folgenden Abbildung ist der Parameter "Beziehung" auf "Überschneiden" festgelegt. Punkt-Features, die den Polygon-Layer überschneiden, sind auf der Karte ausgewählt.
, um die Auswahl umzukehren.In der folgenden Abbildung ist dargestellt, dass nach dem Klicken auf Wechseln nur Punkt-Features auf der Karte ausgewählt sind, die den Polygon-Layer nicht überschneiden.
Artikel-ID: 000025744
