HOW TO
Wenn eine versionierte Geodatabase über einen Zeitraum hinweg bearbeitet wird, erhöhen sich die Größe der Delta-Tabellen und die Anzahl der States. Je umfangreicher die Tabellen und je zahlreicher die Zustände sind, desto mehr Daten müssen von ArcGIS jedes Mal verarbeitet werden, wenn Sie ein als versioniert registriertes Dataset anzeigen oder abfragen. Die größten Auswirkungen auf die Performance hat daher nicht die Anzahl der Versionen, sondern der Umfang der Änderungen in den Delta-Tabellen für jede Version. Im Ergebnis können die Versionen unterschiedliche Zeiten für die Reaktion auf Abfragen aufweisen.
Um die Datenbank-Performance aufrechtzuerhalten, muss der Geodatabase-Administrator in regelmäßigen Abständen das Werkzeug Komprimieren ausführen, um nicht verwendete Statuswerte und Daten zu entfernen. Komprimierungsvorgänge dürfen nur von Geodatabase-Administratoren ausgeführt werden. Bei der Komprimierung werden zwei grundlegende Tasks ausgeführt:
Informationen hierzu finden Sie in der ArcGIS Pro-Dokumentation: Geodatabase-Verwaltung mit Geoverarbeitungswerkzeugen: Komprimieren einer versionierten Geodatabase
Das Ergebnis des Komprimierungs-Workflows kann ein Fehler oder eine teilweise komprimierte Geodatabase sein. Unter diesen Umständen benötigt der Esri Support möglicherweise die "Komprimierungsprotokolle", um die Ursache zu ermitteln.
Um die Tabelle "SDE_Compress_Log" in einem Format zu speichern, das an den Esri Support gesendet werden soll, führen Sie den entsprechenden Workflow unten aus.
Artikel-ID: 000031780
