HOW TO
Abrufen von in einem veröffentlichten Feature-Layer verwendeten Quell-Feature-Classes und -Tabellen
Last Published: August 1, 2025
Zusammenfassung
In manchen Fällen ist es erforderlich, die verwendeten Feature-Classes der Quell-Enterprise-Geodatabase und die Enterprise-Geodatabase-Tabellen im veröffentlichten referenzierten Feature-Layer abzugleichen. Dieser Layer kann über mehrere Sublayer und Tabellen verfügen. Das folgende Skript ruft den Namen des Sublayers/der Tabelle, die ID/den Index und den Namen der Quelltabelle/Feature-Class in der SDE-Verbindung ab.
Vorgehensweise
Führen Sie das folgende Skript in der ArcGIS Pro-Python-Umgebung aus:
from arcgis.gis import GIS
from arcgis.features import FeatureLayerCollection
import arcpy
import re
#Log in to ArcGIS Enterprise
portalurl = 'https://hostname.esri.com/portal'
username = 'admin'
password = 'admin123'
gis = GIS(portalurl,username,password)
arcpy.SignInToPortal(portalurl,username,password)
#Specify the referenced Feature Layer item ID
featurelayeritem = gis.content.get('c800e0fe96b844cfb7e6a684383da43f')
#Specify the workspace to be the REST URL of the feature layer
arcpy.env.workspace = f"{featurelayeritem.url}"
#Identify a list of all source feature classes and tables
featureclasses = arcpy.ListFeatureClasses()
sourcetables = arcpy.ListTables()
"""The above will create a list of strings with source feature
classes and another for source tables used in the layer.
The result will be ['L<id><featureclass>']. For examble, if
the feature class is called 'Addresses', and the associated
layer id is '3', it will be ['L3Addresses']."""
#The below is to retrieve layers and tables information from the web feature layer
featurelayercollection = FeatureLayerCollection.fromitem(featurelayeritem)
layers = featurelayercollection.properties['layers']
tables = featurelayercollection.properties['tables']
#Looping through each layer
for layer in layers:
    #Retrieving the layer name and its id
    layername =  layer['name']
    layerid = layer['id']
    #Looping through the source feature classes
    for featureclass in featureclasses:
        #Retrieving only the feature class name that starts with "L<layerid>"
        if featureclass.startswith(f'L{layerid}'):
            """Making sure that, for example, the layer wth id 33
            doesn't get retrieved with the one with 3 id. So we
            make sure that the character after L<layerid> is a
            letter not a number as feature classes can only start
            with letters"""
            prefixlength = len(f'L{layerid}')
            if re.match(r'[A-Z,a-z]',featureclass[prefixlength:]):
                #Identifying the sourcename without 'l<layerid>'
                sourcename = featureclass[prefixlength:]
    #Printing  the result
    print(f'Layer name: {layername}')
    print(f'Layer ID: {layerid}')
    print(f'Source Feature Class: {sourcename}')
    print('-----------------------------------')
#Looping through each table
for table in tables:
    #Retrieving the table name and its id
    tablename =  table['name']
    tableid = table['id']
    #Looping through the source tables
    for sourcetable in sourcetables:
        #Retrieving only the table name that starts with "L<tableid>"
        if sourcetable.startswith(f'L{tableid}'):
            """Making sure that, for example, the table wth id 33
            make sure that the character after L<tableid> is a
            with letters"""
            prefixlength = len(f'L{tableid}')
            if re.match(r'[A-Z,a-z]',sourcetable[prefixlength:]):
                #Identifying the sourcename without 'l<tableid>'
                sourcename = sourcetable[prefixlength:]
    print(f'Table name: {tablename}')
    print(f'Table ID: {tableid}')
    print(f'Source Table: {sourcename}')
Artikel-ID: 000032337
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
