HOW TO
Nach dem Neuanordnen der Felder einer Feature-Class in einer Attributtabelle und dem Veröffentlichen der Feature-Class in ArcGIS Online wird in ArcGIS Pro die Reihenfolge der Felder nicht beibehalten, wenn sie in ArcGIS Online angezeigt wird.
In einigen Fällen ist es erforderlich, die neu angeordneten Felder beim Öffnen in ArcGIS Online beizubehalten, bevor die Arbeit in der Online-Umgebung fortgesetzt wird. Hierzu muss die Attributfeldzuordnung verwendet werden, um zu steuern, wie die Attributfelder aus einem Eingabe-Dataset verarbeitet und in ein Ausgabe-Dataset geschrieben werden, bevor das Ausgabe-Dataset in ArcGIS Online veröffentlicht wird. Weitere Informationen zur Zuordnung von Attributfeldern finden Sie unter ArcGIS Pro: Zuordnen von Attributfeldern.
Das Werkzeug "Feature-Class in Feature-Class" verfügt über den Parameter "Feldzuordnung", mit dem Sie die Felder einer Eingabe-Feature-Class neu anordnen und eine neue Feature-Class mit dem neu angeordneten Feldern ausgeben können. In diesen Anweisungen wird beschrieben, wie Sie dieses Werkzeug verwenden, um neu angeordnete Felder beim Veröffentlichen einer Feature-Class aus ArcGIS Pro in ArcGIS Online beizubehalten.
Note: The capability to drag fields in the Output Fields list is only available in ArcGIS Pro 2.0 and later.
Note: OBJECTID and Shape fields are added to the attribute table of the output feature class if the fields do not exist before running the Feature Class to Feature Class tool. This is an expected behaviour. These fields do not persist in the online environment.
Artikel-ID: 000016362
