HOW TO
Bei der Installation eines ArcGIS-Produkts schlägt die Installation u. U. fehl, wobei die folgende oder eine ähnliche Fehlermeldung zurückgegeben wird:
C:\Benutzer\<Benutzername>\AppData\Local\Temp\pb13177D50\pbcore.dll ist entweder nicht für die Ausführung unter Windows vorgesehen oder enthält einen Fehler. Installieren Sie das Programm mit den Originalinstallationsmedien erneut, oder wenden Sie sich an den Systemadministrator oder Softwarelieferanten, um Unterstützung zu erhalten. Fehlerstatus 0xc0000022.
Dieser Fehler wird in der Regel durch ein Zugriffsproblem verursacht, das wiederum von einer bestimmten Anwendung oder von Windows ausgelöst wird.
Dieser Fehler kann folgende Ursachen haben:
Es gibt drei vorgeschlagene Workarounds:
Deaktivieren der Firewall oder der Antivirensoftware
Deaktivieren Sie vorübergehend die Antiviren- und Firewallsoftware, und versuchen Sie die Installation erneut.
Überprüfen auf beschädigte Dateien
Mit dem Dienstprogramm SFC wird die Festplatte des Computers auf mögliche beschädigte Dateien überprüft, die zu dem Fehler führen können.
Gehen Sie wie folgt vor, um SFC zu starten.
Möglicherweise werden Informationen wie die folgenden zurückgegeben:
Windows Resource Protection found corrupt files and successfully repaired them. For online repairs, details are included in the CBS log file located at windir\Logs\CBS\CBS.log. For example C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log. For offline repairs, details are included in the log file provided by the /OFFLOGFILE flag.
Überprüfen auf Berechtigungsprobleme
Wenn bekannt ist, welche Anwendung den Fehler verursacht, überprüfen Sie die Berechtigungskonfiguration, um sicherzustellen, dass die Berechtigungen korrekt festgelegt sind.
Führen Sie die folgenden Schritte aus:
Artikel-ID: 000025422
