HOW TO
In ArcGIS Online Map Viewer ist die Verwendung von benutzerdefinierten Arcade-Ausdrücken nützlich, um bestimmte Features zu unterscheiden, z. B. um ein dringendes Feature zu verdeutlichen. Sie können die Anzeige in den Pop-ups mit einem einfachen Arcade-Ausdruck auf der Basis von Features anzupassen.
Dieser Artikel beschreibt die notwendigen Schritte, um anhand eines Arcade-Ausdrucks in ArcGIS Online Map Viewer leere Attributfelder in Pop-ups auszublenden oder den Wert durch einen benutzerdefinierten Text zu ersetzen. Bei der folgenden Prozedur wird die logische Funktion IIFverwendet.
Hinweis: Wenn das Feature leer ist, wird ein leerer Wert zurückgegeben. Wenn ein Wert vorhanden ist, wird das Attribut oder die "Beschreibung" im Ausdruck zurückgegeben.
IIF(isEmpty($feature.name), " ", $feature.name)
IIF(isEmpty($feature.name), " ", "description")
IIF($feature.name == " ", " ", $feature.name)
IIF($feature.name == " ", " ", "description")
Hinweis: Klicken Sie alternativ auf Felderliste, um die Liste einzublenden. Klicken Sie dann auf Felder auswählen, um die gewünschten Felder und den in Schritt 7 neu erstellten Ausdruck, der in den Pop-ups angezeigt werden soll, auszuwählen. Klicken Sie auf Fertig.
Artikel-ID: 000026998
