HOW TO
Ersetzen eines Wertes durch einen anderen in einem Feld
Zusammenfassung
In den Anweisungen wird gezeigt, wie mit der Funktion "Ersetzen" in der Feldberechnung in einem Feld in einer Tabelle ein Wert durch einen anderen ersetzt wird.
Im Beispiel unten wird VBScript verwendet. Python-Beispiele finden Sie unter "Feld berechnen – Beispiele", Einfache Berechnungen.
Vorgehensweise
  1. Laden Sie die Tabelle in ArcMap.
  2. Wählen Sie im Menü Editor die Option Bearbeitung starten.
  3. Öffnen Sie die Tabelle.
  4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das gewünschte Feld.
  5. Wählen Sie Feldberechnung aus.
  6. Geben Sie in das Ausdrucksfeld Folgendes ein:
replace()
  1. Setzen Sie den Cursor in der eben eingegebenen Zeile zwischen die Klammern.
  2. Wählen Sie den Namen des Feldes in der Liste Felder aus.
  3. Geben Sie nach der schließenden Klammer um den Feldnamen ein Komma ein.
  4. Geben Sie den zu ersetzenden Wert und den Ersatzwert ein. Setzen Sie dabei jeden Wert in Anführungszeichen, und trennen Sie die Werte durch ein Komma voneinander. Beispiel:
replace([FLD_name],"Wisconsin","WI")
  1. Klicken Sie auf OK.
Artikel-ID: 000004254
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
