HOW TO
Entfernen der Fußzeile einer eingebetteten Story Map
Last Published: November 20, 2020
Zusammenfassung
Beim Einbetten von klassischen Esri Story Maps in eine andere Story Map oder Web-Apps wie ArcGIS Dashboards wird standardmäßig eine Fußzeile am unteren Rand der eingebetteten Story Map angezeigt. Diese Fußzeile muss gelegentlich entfernt werden, wenn sie nicht benötigt wird.
In diesem Artikel werden die Schritte zum Entfernen der Fußzeile einer eingebetteten Story Map beschrieben.
Hinweis: Mithilfe der Fußzeile der eingebetteten Story Map kann die Story Map freigegeben und maximal genutzt werden. Durch ihre Entfernung wird diese Funktionalität eingeschränkt.
Abbildung der Fußzeile in der eingebetteten Story Map
Vorgehensweise
Fügen Sie, um die Fußzeile zu entfernen, den Parameter "&classicEmbedMode" am Ende der URL der eingebetteten Story Map hinzu, wenn Sie diese in die gewünschte Plattform einbetten.
  1. Klicken Sie in "Klassische Story Maps" auf Eigene Storys.
  2. Navigieren Sie zur Story Map und klicken Sie darauf. Klicken Sie auf das Symbol zum Freigeben des LinksAbbildung des Symbols zum Freigeben des Links.
  3. Kopieren Sie im Fenster Geben Sie Ihre Story für ein weltweites Publikum frei! die URL der Story Map, und klicken Sie auf Schließen.Abbildung des Symbols zum Schließen
  4. Betten Sie die Story Map in die gewünschte Plattform ein. Im folgenden Beispiel wird die Story Map mithilfe des Elements Eingebetteter Inhalt in ArcGIS Dashboards eingebettet.
    1. Fügen Sie in ArcGIS Dashboards das Element Eingebetteter Inhalt hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Dashboards: Hinzufügen von Elementen.
Abbildung des Menüelements
  1. Fügen Sie im Fenster Eingebetteter Inhalt auf der Registerkarte Daten die URL der Story Map im Feld URL ein, und fügen Sie am Ende der URL den Parameter "&classicEmbedMode" hinzu. Klicken Sie auf Fertig.
Abbildung des Fensters
Die folgende Abbildung zeigt, dass die Fußzeile der eingebetteten Story Map entfernt wurde.
Abbildung der eingebetteten Story Map mit entfernter Fußzeile
Artikel-ID: 000024328
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
