HOW TO
Entfernen des Rahmens von einem Kartenrahmen in einem Layout in ArcGIS Pro
Last Published: March 21, 2023
Zusammenfassung
Nach dem Hinzufügen eines Kartenrahmens zu einem Layout in ArcGIS Pro wird automatisch ein Rahmen auf den Kartenrahmen angewendet. Das Aussehen des Rahmens um einen Kartenrahmen kann jedoch angepasst werden, um die visuelle Darstellung zu verbessern. In diesem Artikel werden die Schritte zum Entfernen des Rahmens von einem Kartenrahmen in einem Layout beschrieben.
Der Rahmen um einen Kartenrahmen
Vorgehensweise
  1. Öffnen Sie das Projekt in ArcGIS Pro.
  2. Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf Kartenrahmen, und klicken Sie dann im Kontextmenü auf Eigenschaften.
Das Kontextmenü
  1. Klicken Sie im Bereich Element auf Kartenrahmen > Anzeige.
  2. Blenden Sie Rahmen ein.
Der Bereich "Element"
  1. Klicken Sie für Symbol auf das Dropdown-Menü Rahmenfarbe, und wählen Sie Keine Farbe aus, oder konfigurieren Sie die Linienbreite für Rahmen auf "0 Pkt".
Das Dropdown-Menü "Rahmenfarbe"
  1. Klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen zu speichern.
Die folgende Abbildung zeigt, dass der Rahmen nicht mehr auf dem Kartenrahmen angezeigt wird.
Der Kartenrahmen ohne angezeigten Rahmen
Artikel-ID: 000029661
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
