Zusammenfassung
In ArcGIS Pro können überlappende Punkt-Layer Visualisierungen unübersichtlich machen, wodurch Karten schwer zu interpretieren sind und ihre kommunikative Wirksamkeit verringert wird. Das Entfernen der überlappenden Punkt-Features aus verschiedenen Layern ist nützlich, um die Datengenauigkeit zu erhalten und die räumliche Analyse zu verbessern.
In diesem Artikel wird der Workflow zum Entfernen überlappender Punkt-Features unter Beibehaltung der nicht überlappenden Punkt-Features in ArcGIS Pro beschrieben. In diesem Beispiel werden zwei Punkt-Feature-Layer namens "Schools" und "Hospitals" verwendet, wie in der Abbildung unten gezeigt.
Vorgehensweise
In diesem Workflow sollen die überlappenden Punkt-Features aus dem Layer "Hospitals" entfernt und die verbleibenden nicht überlappenden Punkte aus diesem Layer zusammen mit allen Punkten aus dem Layer "Schools" auf der Karte dargestellt werden.
- Öffnen Sie das ArcGIS Pro-Projekt.
- Erstellen Sie eine Kopie des Layers "Schools".
- Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf den Feature-Layer, navigieren Sie zu Daten, und klicken Sie auf Features exportieren.
- Benennen Sie im Fenster Features exportieren für Ausgabe-Feature-Class die Ausgabe in "Schools_Copy" um. Klicken Sie auf OK, um das Werkzeug auszuführen.
- Erstellen Sie eine Kopie des Layers "Hospitals".
- Benennen Sie im Fenster Features exportieren für Ausgabe-Feature-Class die Ausgabe in "Hospitals_Copy" um. Klicken Sie auf OK, um das Werkzeug auszuführen.
- Kombinieren Sie die beiden kopierten Layer mit dem Werkzeug Anhängen.
- Navigieren Sie zu der Registerkarte Analyse, und klicken Sie auf Werkzeuge. Der Bereich Geoverarbeitung wird geöffnet.
- Suchen Sie im Bereich Geoverarbeitung nach dem Werkzeug Anhängen (Data Management Tools), und wählen Sie es aus.
- Wählen Sie im Bereich Anhängen für Eingabe-Datasets den Layer "Hospitals_Copy" aus.
- Wählen Sie für Ziel-Dataset den Layer "Schools_Copy" aus.
- Wählen Sie für Feldabgleichstyp im Dropdown-Menü die Option Feldzuordnung zum Abgleichen von Feld-Unterschieden verwenden aus.
- Klicken Sie auf Ausführen.
- Entfernen Sie die überlappenden Punkte mit dem Werkzeug Identische löschen.
- Suchen Sie im Bereich Geoverarbeitung nach dem Werkzeug Identische löschen (Data Management Tools), und wählen Sie es aus.
- Wählen Sie im Bereich Identische löschen für Eingabe-Dataset den Layer "Schools_Copy" aus.
- Wählen Sie für Feld(er) ein Feld aus, das räumliche Eindeutigkeit definiert. In diesem Beispiel ist "Shape" ausgewählt.
- Wählen Sie die nicht überlappenden Punkte aus, um sie mit dem Werkzeug Layer lagebezogen auswählen vom Layer "Hospitals_Copy" zu trennen.
- Suchen Sie im Bereich Geoverarbeitung nach dem Werkzeug Layer lagebezogen auswählen (Data Management Tools), und wählen Sie es aus.
- Wählen Sie im Bereich Layer lagebezogen auswählen für Eingabe-Features den Layer "Hospitals_Copy" aus.
- Wählen Sie für Beziehung die Option sind identisch mit aus dem Dropdown-Menü aus.
- Wählen Sie für Auswahl-Features den Layer "Schools" aus.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Räumliche Beziehung umkehren.
- Erstellen Sie einen neuen Layer, um die in Schritt 6 ausgewählten nicht überlappenden Punkte zu speichern.
- Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf den Layer "Hospitals_Copy", navigieren Sie zu Daten, und klicken Sie auf Features exportieren.
- Benennen Sie im Fenster Features exportieren für Ausgabe-Feature-Class die Ausgabe in "Non_Overlapping_Hospitals" um. Klicken Sie auf OK, um das Werkzeug auszuführen.
- Führen Sie den Layer "Non_Overlapping_Hospitals" und den Layer "Schools_Copy" zusammen, um Punkt-Features ohne überlappende Features anzuzeigen.
- Suchen Sie im Bereich Geoverarbeitung nach dem Werkzeug Zusammenführen (Merge) (Data Management Tools), und wählen Sie es aus.
- Wählen Sie im Bereich Zusammenführen (Merge) für Eingabe-Datasets den Layer "Schools_Copy" und den Layer "Non_Overlapping_Hospitals" aus.
- Geben Sie für Ausgabe-Dataset einen Namen für den Layer an, der alle nicht überlappenden Punkt-Features enthält. In diesem Beispiel hat die Ausgabe den Namen "Final_Non_Overlapping_Points".
- Symbolisieren Sie den neuen Ausgabe-Layer aus Schritt 8 entsprechend, um zwischen den Punkt-Features aus den Layern "Schools" und "Hospitals" zu unterscheiden.
- Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf den gewünschten Feature-Layer, und klicken Sie auf Symbolisierung.
- Klicken Sie im Bereich Symbolisierung auf die Registerkarte Primäre Symbolisierung
. - Wählen Sie für Primäre Symbolisierung die Option Einzelwerte aus dem Dropdown-Menü aus.
- Wählen Sie im Bereich Symbolisierung auf der Registerkarte Primäre Symbolisierung im Menü Feld 1 ein Feld für die Symbolisierung aus. In diesem Beispiel ist das Feld "Name" ausgewählt.
- Klicken Sie im Bereich Symbolisierung unter Klassen auf das erste Punktsymbol in der Spalte Symbol der Tabelle, um den Bereich Punktsymbol formatieren zu öffnen.
- Wählen Sie im Bereich Punktsymbol formatieren die Symbolisierung für die Punkt-Features aus, die den Layer "Schools" repräsentieren.
- Klicken Sie auf Zur Seite "Primäre Symbolisierung" zurückkehren.
- Klicken Sie im Bereich Symbolisierung unter Klassen auf das nächste Punktsymbol in der Spalte Symbol der Tabelle, um den Bereich Punktsymbol formatieren zu öffnen.
- Wählen Sie im Bereich Punktsymbol formatieren die Symbolisierung für die Punkt-Features aus, die den Layer "Hospitals" repräsentieren.
Die folgende Abbildung zeigt die Punkt-Features des Layers "Final_Non_Overlapping_Points", bei dem die überlappenden Punkt-Features aus den Layern "Schools" und "Hospitals" entfernt wurden.
