HOW TO
ArcGIS Arcade ist im Dialogfeld Feld berechnen deaktiviert, wenn die Synchronisierung für einen gehosteten Feature-Layer aktiviert ist. In einigen Fällen weist die Attributtabelle des gehosteten Feature-Layers Daten auf, deren Feldwerte vorangestellte und nachgestellte Leerzeichen enthalten. Die Leerzeichen in den Feldwerten können mit SQL-Ausdrücken entfernt werden.
Dieser Artikel enthält Anweisungen zum Entfernen der vorangestellten und nachgestellten Leerzeichen aus Zeichenfolgen mithilfe von SQL-Ausdrücken in ArcGIS Online und Portal for ArcGIS.
Die folgende Abbildung zeigt die Attributtabelle des gehosteten Feature-Layers mit vorangestellten und nachgestellten Leerzeichen in den Feldwerten in ArcGIS Online.
TRIM(BOTH ' ' FROM <fieldName>)
TRIM(BOTH ' ' FROM District)
Note: If the field values has only leading spaces, change the BOTH syntax to LEADING. If the field values has only trailing spaces, change the BOTH syntax to TRAILING. Refer to ArcGIS Online: Which SQL functions are supported in ArcGIS Online? for more information.
Die folgende Abbildung zeigt, dass die vorangestellten und nachgestellten Leerzeichen aus den Feldwerten entfernt wurden.
Artikel-ID: 000030913
