HOW TO
Verschieben des temporären Portal for ArcGIS-Verzeichnisses
Last Published: July 29, 2022
Zusammenfassung
Die Dateien im temporären Verzeichnis werden standardmäßig unter C:\arcgis\arcgisportal\temp gespeichert. Wenn auf dem Laufwerk kein Speicherplatz mehr vorhanden ist, schlägt der Prozess "webgisdr" fehl. In diesem Artikel wird der Workflow zum Verschieben des temporären Portal for ArcGIS-Verzeichnisses auf ein Laufwerk mit mehr Speicherplatz beschrieben.
Vorgehensweise
  1. Navigieren Sie zum Portal-Administratorverzeichnis. Die URL lautet wie folgt:
https://<Computername>.<Domäne>.com/<webadaptorhost>/portaladmin
  1. Melden Sie sich beim Portal-Administratorverzeichnis mit Administratoranmeldedaten an.
  2. Fügen Sie die Komponenten /system/directories/temp am Ende der URL des Portal-Administratorverzeichnisses hinzu, und navigieren Sie zu ihr. Die bearbeitete URL lautet wie folgt:
https://<Computername>.<Domäne>.com/<webadaptorhost>/portaladmin/system/directories/temp
  1. Klicken Sie unter Unterstützte Operationen auf Verzeichnis bearbeiten.
Auswählen der Option
  1. Ändern Sie den vorhandenen Pfad des Verzeichnisses in einen neuen Pfad. Weitere Anweisungen finden Sie unter ArcGIS REST APIs: Edit Directory.
Hinweis: Der neue Pfad muss für jeden Portal for ArcGIS-Computer ein lokales Verzeichnis sein (keine Netzwerkfreigabe), und der neue Ordner wird nicht durch die Aktualisierung erstellt oder gefüllt.
  1. Klicken Sie auf Verzeichnis bearbeiten, um den neuen Pfad für das Verzeichnis zu speichern.
Artikel-ID: 000028009
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
